Massey Ferguson 155-8
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Massey Ferguson 155-8
la température fonctionne
j'ai trouvé le branchement par moi meme
- Fan_claas
- Tracteur(s) : Massey Ferguson 158
Massey Ferguson 168 4x4 - Prénom : Adrien
ba moi pourtant j'ai pris la jauge vendu par MF identique et toujours rien ... sinon le schéma a résolu tes problème ? Explique moi tes branchement que j'en fasse de même sur le mien ...
sinon aujourd'hui une petite matinée de bois ...
Le tracteur tourne de trop
le silencieux c'est déssouder, arrivé a la maison j'ai repris le poste et hop comme neuf ... bon par contre mon câble de compte tour a du lâcher lui aussi faut croire, y a plus qu'a en retrouver un ...
- MICKAEL 27110
j'ai un cable neuf en rabe si tu veu
j'ai pris des photo pour te montré mais pour moi si ta jauge et neuve et pas le cadran sa va pas
- Fan_claas
ba le problème est que moi la jauge m'indique toujours le maximum même le réservoir vide ... je ne comprend pas
Sinon le câble m’intéresse oui, ainsi que tes photos quand tu les postera ...
- MICKAEL 27110
la je suis dans l'atelier mais des se soir je fait sa mai moi aussi elle indiqué toujour plein prend des photo de ta jauge et du cadran ou la ref que tu a mis et pour le cable mesur la longueur qu'il te faut car il y'a plusieurs modéle
- MICKAEL 27110
moi le cable de compte tour fais 54 cm de long que la gaine
- Fan_claas
Mauvaise pioche, mon câble mesure 20cm de plus que le tien ...
sinon voici les photos demander
et le modele de la jauge a fioul
- MICKAEL 27110
dommage pour le cable
si non pour la jauge a full sur l’indicateur tu a trois borne celle du milieu c la masse celle de gauche a coté de l'ampoule c le +apc et celle de droite va a la jauge et moi se que g fait j'ai mis un fil de masse en plus pris sur une vis de fixation de la jauge a la masse de l'indicateur idém pour la température
- MICKAEL 27110
pour la charge de ton alternateur ton indicateur bouge ou pas quand tu mais simplement le contact sans démarré
- Fan_claas
Que veux tu dire par APC ? moi le branchement est identique est que dalle et je doute que la masse ne soit pas bonne ...
