DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Re: D4506
Message par DR22 »
C'est une HB 1 ?
Re: D4506
BR66S ! Retournement à déclenchement hydraulique.
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Re: D4506
Joli le 4506, ça a l'air d'être bien mouillé.
Re: D4506
Effectivement c'est un peu humide mais pas tant que ça au final, avec un tracteur avec plus d'adhérence ça doit le faire quand même, l'herbage porte bien malgré tout :)
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Re: D4506
Il ne lève pas du nez? Comme tu dis: ce n'est pas si mouillé que ça car la terre ne colle pas au socs.
Re: D4506
Non ça va, c'est sur que si tu mets un quintal au cul de la charrue et que tu secoues il va lever un peu se lever, mais sinon ça va :)
Il lui faudrait des masses avant mais c'est introuvable !
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Re: D4506
Comme tu dis, les masses de 06, on en trouve point! Mais essaye de trouver des masses de DX (3.30,3.50...) et regarde si elles vont sur ton 4506. ;)
Re: D4506
Non le porte masse est radicalement différent. Il faut changer le porte masse. Mais je ne désespère pas.
DR22
Prénom : dav
Re: D4506
Message par DR22 »
Je pense que les portes masses de DX doivent être assez facile à trouver en casse, et les masses qui vont avec, y en a à vendre presque toute les semaines sur le coin coin
Zizirider
Prénom : Stan
Re: D4506
Message par Zizirider »
DR22 a écrit ::hello:
Oui, mais il faut faire une interface car pas les mêmes fixations sur le berceau, même entre un 6206 et un 6207 ce ne sont pas les mêmes fix ;)
