Pb clignotant 4006
- deutz56
- Tracteur(s) : deutz4006
- Prénom : christophe
Pb clignotant 4006
Bonjour à tous
J'ai entrepris de refaire l'électricité sur mon tracteur. Beaucoup de nettoyage de contact principalement et de remplacement d'ampoules.
Par contre j'ai changé la centrale clignotant et tout marche. Mais y a un hic :
les clignotants clignotent très vite comme quand il y a un de grillé. Si je branche la prise remorque, ils clignotent normalement. Où est le problème?
Merci d'avance
Chris
Merci d'avance
Chris
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Pb clignotant 4006
salu
quel type d'ampoule a tu mis de la 5 WATT ou de la 21 WATT
- deutz56
Salut de la 21 watt ( à 3 euros pieces ttc chez le concess du coin!!!!!!)
- MICKAEL 27110
bizarre tu est sur regarde au cas ou car si non c'est ta central qui correspond pas
- deutz56
Ouais 21 watt sûr. la centrale achetée dans magasin agri.
Centrale 4 broches. Si je branche pas le moins, ca marche pas, du coup je l'ai branché.
- MICKAEL 27110
4 broche tu a des photo si non regade ici sa peut aider
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=6&t=2251
- deutz56
J'ai déjà consulté pas mal de post sur le site mais j'ai pas trouvé grand chose.
Pas de photo. Sur la centrale: C, R, +, masse
- deutz56
Re
J'ai pensé à un truc: si personne ne peut m'éclairer
je pourrais peut-être récupérer
une vieille prise, un feu genre feu de gabarit et faire une alimentation de ce feu en partant du clignotant de la prise tracteur. Ce qui reviendrait à l'équivalent d'une remorque branchée.
J'espère être clair dans mes explications
Chris
Chris
A tout hasard, elle serait pas en 24V ta centrale ? Je dis sûrement une ânerie mais qui ne tente rien n'a rien
- deutz56
Salut Charles
non c'est bien du 12 volt
Je suis preneur de toutes idées
