Une ferme polyculture élevage en Normandie
Re: Une ferme polyculture élevage en Normandie
Un avis sur le Valtra ?
theaureldu27
Tracteur(s) : Renault 106.14
Deutz 120 mk3
Deutz M 620
2 x 7250 TTV
Prénom : Aurélien
Message par theaureldu27 »
Oui il viens de quatremare ;)
Resumé du valtra ce soir je l'ai tres peu co nduit juste pour aller le cherche je vais un peu de fumier avec cette aprem on vera ce que sa donne ;)
Deutz farh ♥
theaureldu27
Deutz 120 mk3
Deutz M 620
2 x 7250 TTV
Prénom : Aurélien
Bonjour a tous
Pour ce soir c'est pas du deutz mais on n'est ouvert a toutes marques donc voila quelque photo d'un Serie T un T214 (215 ch ) (230 ch avec surpuissance )
Il était avec une boite vario ;)
Il était chaussé avec les nouveaux pneus de chez Michelin ( MACH BIB) avec la dimension arriere 650/75/38 et l'avant je ne sais pus
Poids a vide 7,6 Tonnes ( sans chauffeur , reservoir ad blue et fuel vide )
Capacité du relevage avant 5 tonnes
Capacité du relevage arriéré 8 tonnes (10 t en option)
Maintenant place au photo
Dans la cour ce midi avec la benne
Il fait pas si ridicule que sa ;)
Nouveau look
Casier étanche pour la batterie et pour mettre la caisse a outils et des bricoles je trouve sa pas mal
Vue d'arriere ;)
Maintenant place a la cabine ;)
Autoradio, Climatisation, réglage des rétro,
Vue d'arriere
vue sur le cote
Suite ...
Deutz farh ♥
theaureldu27
Deutz 120 mk3
Deutz M 620
2 x 7250 TTV
Prénom : Aurélien
vue sur le cote
Petit frigo qui est bien place dans la cabine
Et un petit supplément sur le cote du siege il y a un caisson pour les bases c'est une option a la commande mais je trouve que sa finit le tracteur avec la touche finale
Conclusion
Je trouve que c'est un tracteur qui est beau, qu'il a de l'allure ;) le tracteur a bien était penser avec les ingénieurs malgré que il y a que quelque que bricoles a revoir. C'est un tracteur simple niveau cabine pas beacoup de boutons , Boite vario tres facile a prendre en main pas besoin d’accélérer ni de freiner mais il faut anticiper . un empattement superieur que au Deutz 7250 TTV 15 cm de plus ce que je trouve pas mal voila les amis a vous de lire tout sa et si vous avez des questions n'hesiter pas je suis la Bonne soirée
Deutz farh ♥
Super ! Merci pour toutes ces photos :D
theaureldu27 a écrit :Mon ensemble qui prenait le soleil mais qui roullé pas a cause d'une panne electronique :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Quel type de problème ? Sur le tracteur ? :o
theaureldu27
Deutz 120 mk3
Deutz M 620
2 x 7250 TTV
Prénom : Aurélien
Oui sur le tracteur et sur la tonne
tracteur plein de code d'erreur ;) j'en n'ai marre je pense qu il va partir plus tot que prevue
la tonne ecran du DPAE qui a flashé
Deutz farh ♥
pas mal le valtra
il va remplacer le 7250ttv?
je ne savais pas qu'il faisais des ventes a quatremare!!!
theaureldu27
Deutz 120 mk3
Deutz M 620
2 x 7250 TTV
Prénom : Aurélien
Non il est pas acheter
Deutz farh ♥
Après pour vraiment se faire une opinion sur le tracteur en général, il faut le garder une bonne semaine et le mettre aux même travaux que son prédécesseurs. C'est vrai que Valtra a frappé fort avec cette nouvelle série.
Jean-Mi73
Deutz-Fahr DX 6.05
Deutz-Fahr Intrac 2003
Deutz 4006
Deutz 5005
Prénom : Jean-Mi
Message par Jean-Mi73 »
au sujet de la longeur du T,apparament superieur au 7250ttv? tu tourne facilement dans les cours de ferme ?a part les code erreur la puissance moteur en comparaison avec le Deutz t'en pense quoi?
