Probleme de vibrations sur mon tracteur (D6806)
smbseghier
Message par smbseghier »
J'ai un tracteur deutz 6806 (montage algérien) neuf, après deux mois, est apparu un problème de vibrations intenses, tout tremble, les ailes, le levier de vitesse, tout quoi, ayant remplacé des roulements suspects de la boite à vitesses, rien ni fit, le problème persiste toujours, je demande aux connaisseurs de me guider pour trouver le défaut qui cause ses vibrations. merci
loicw
Re: Problème de vibrations sur mon tracteur
Message par loicw »
alors la désolé la je voit pas de quoi sa peut venir
Re: Probleme de vibrations sur mon tracteur
Bonjour smbseghier ...
Le moteur est-il bien fixé au chassis ? Ton moteur est OK, je veux dire, pas de cylindre HS, le tracteur tire normalement ?
Quelle est la différence entre un montage algérien d'un montage européen ?
Ton D6806 a été monté en Algérie ? Je n'en suis pas sûr, je pense que tous les Deutz sortent d'Allemagne et sont exportés, mais je peux me tromper.
loicw
Re: Probleme de vibrations sur mon tracteur (D6806)
Message par loicw »
peut etre l'embrayage?
BNMA
Message par BNMA »
Bonsoir
serrage volant moteur?
tourne t'il sur ces 4 cylindres?
essai a fond de 4eme et mettre les gammes au point mort ou levier de vitesse au point mort.vibration suivant regime du moteur ou regime de la transmission?
peut etre verifier en retirant le demarreur pour voir le jeu du volant moteur ou le voile.
Bernard
Problème d'equilibreur la !!
A contrôle avant la casse du moteur !
A tu des ratées moteur ?ou non?
loicw
Message par loicw »
ah un mecano deutz tu sera tres utile sur le forum
Et oui déjà 12ans de deutz derrières moi !!
AYMAN
Message par AYMAN »
oui c'est bien un probleme d'équilibreur(contre poids).
sur la serie 06 et 07 c'est un probleme courant.il faut le changer au plus vite car aprés c'est le moteur qui passe.
le moteur reste deutz importé d'allemagne c'est juste l'assemblage qui se deroule en algerie.
