Une ferme dans le hainaut en Belgique
Re: Une ferme dans le hainaut en Belgique
Qu'appelles-tu bourrages ? Les joints ?
Oui les joints ;)
Ajout d'un tube sur le support de la bâche de l'andaineur, ainsi on peut faire demi-tour avec la bâche sans enlever le tube carré dehors du support.
Il avait tendance à se sauver :D ?
Non non, c'est pour mettre la bache en mode transport il faut la mettre vers le haut (en mode travail elle est vers le bas)
Mais pour cela il fallait sortir complétement le tube carré et faire demi tour puis le remettre dedans, mais pour le remettre dedans il faut soit être habille soit prendre le tube carré en main et donc plein de graisse sur les mains.
Avec ce système il ne faut pas sortir le tube complétement car quand on a plu que le bout de tube rond on peut faire demi tour avec la bache sans complétement la sortir du support.
C'est plus clair ?
Ouep j'ai compris ! En fait la bache fait un 180° sur elle-même grâce à ton tube !
Exactement et ainsi on doit plus foutre ses mains sur le tube carré plein de graisse pour le remettre en place ;)
N'ayant pas pris de photo lors du battage, j'en ai pris lors du ramassage de paille ;)
Télésco CAT en location :) ?
Vous faites presser par un entrepreneur ? Combien de bottes fais-tu pour tes cochons ?
La première photos c'est de la paille pour nous, environ 150 ballots sont nécessaire pour une année.
La deuxième photo c'est le ramassage de paille pour un autre fermier.
:merci:
