deutz 4006 en panne
deutz 4006 en panne
bonjour a tous
je dois rentrer un deutz 4006 de 1972 appartenant a un ami , d’après mon pote il a calé , puis il c'est emballé quand il a réussis a le redémarré , problème de pompe d'injection je suppose . c'est donc un 3 cylindre refroidissement par air , pompe bosch en ligne , pourriez vous me dire ou ce trouve la plaque d’identification du moteur , si il y a eu plusieurs type de moteur différent monté sur ce tracteur .
merci d'avance
merci d'avance
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Re: deutz 4006 en panne
Il peu y avoir des portes injecteur différent. Sinon pour la pompe il vaut mieux ce fié au numéro de la pompe
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
emballé comment?
franc ou sans plus, car un manque d'arrivé de carburant fait la meme chose( défaut pompe alimentation ou filtre bouché dut au gnr)
sinon, peut etre rampe de régulation bloqué
- KHD 29
Avec un défaut d'alimentation il ne tournerait pas rondnico58 a écrit :emballé comment?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonjour a tous ,
j'ai vue sur un 7207 deux roues motrice , il était rentré pour refaire l'embrayage de la prise de force , je le refait puis je le sort de l'atelier et sur la route je vois qui n'a pas la moelle
il tourne bien mais tu voie qu'en 8 eme il se traîne sur la route
comme ci si il avait une remorque derrière donc c'était le petit tamis dans la pompe d'alimentation qui était complètement bouché
je ne comprend pas comment il tournait encore
a + Thierry
a + Thierry
bonsoir ; merci a tous pour vos réponses ,j'ai la confirmation que c'est bien un f3L 912 , je pense que nico est dans le vrai , j'ai utiliser ce tracteur pour faner du foin avt la panne a fond la caisse et sans problème ce qui n'est pas a mon sens compatible avec des filtres bouchés ; j’attends la disponibilités de mon ami pour le rentrer a l'atelier , pour l'instant merci encore et a bientôt .
richard
richard
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
sur le 100 06 que je vais m'occuper, il m'a fait exactement comme son 4006KHD 29 a écrit :Avec un défaut d'alimentation il ne tournerait pas rondnico58 a écrit :emballé comment?
le réservoir été bouché à l'arrivée!
Mais sur les 6 cylindres l'arrivée se fait par deux tuyauxnico58 a écrit :sur le 100 06 que je vais m'occuper, il m'a fait exactement comme son 4006KHD 29 a écrit :Avec un défaut d'alimentation il ne tournerait pas rondnico58 a écrit :emballé comment?
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
oui, les deux bouchés
