remplacer distributeur hydraulique par non origine sur 6006
Phil'
Message par Phil' »
Sur un 6006 avec chargeur, j'ai un distributeur hydraulique H.S. Prix d'un neuf ~ 350 euros :ghee:
J'ai donc fait plusieurs recherches sur le forum :super: et je suis tombé sur :
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... 6&start=10
J'ai donc plusieurs questions :
- Si un distributeur HS le 2eme va y passer ?
- Est-il possible de replacer des 2 distributeurs d'origine par ceci :
http://www.hydrodis.com/distributeurs-h ... le_effet-1
- J'ai besoin de un SE et un DE, je peux mettre un distributeur 2 DE ?
- Quel débit ? 40l ou 80l/min
-Un monolevier ça peut fonctionner ? comme ceci :
http://www.hydrodis.com/distributeurs-h ... ur-80l_min
Dernière question : Comment connecter le distributeur ? Comme ceci :
En espérant régler ce problème, d'avance, je vous remercie énormément :hello:
Re: remplacer distributeur hydraulique par non origine sur 6006
si ton distributeur hs est coté relevage tu peux le supprimer et tu laisse le bon et mettre des vis plus courte , pour le distributeur un 40 litres suftit , et pour le brancher tu te raccorde entre la pompe et ton bloc relevage , je m explique tu branches la pression pompe sur ton distri coté entrée et coté sortie tu le relie a ton bloc relevage
oups je vois que tu as une plaque donc tu supprimes le distri hs et tu mets des vis plus courte
Je dirais pas mieux que Hervé. Sans oublier qu'il faut que tu branche le retour au tank de ton monolevier a la place du bouchon dessous ton support de filtre
Phil'
Message par Phil' »
Ouf, c'est donc faisable !
JE ne peux pas utiliser les sortie/entrée A et B (sur la photo ) ?
JE peux utiliser 2 DE(le cas d'un monolevier?) pour avoir 1SE et 1 DE ? (je préfère un monolevier pour le chargeur )
Merci bcp pour les réponses !
Tu branche le P de ton distri monolevier sur le tuyau a coté de la sortie b. Le centre a suivre marqué R tu le remets sur le bloc a coté de ta sortie b et tu mets le repère T de ton distri sur bouchon dessoud le filtre hydraulique
