probléme d'accélération 6206
- coco02
- Tracteur(s) : deutz 6206
- Prénom : corentin
bonjour voilà , mon 6206 tourner comme une horloge jusqu’à tout a l'heure :
je charger un peu de bois le moteur tourne nickel je repart et la je ralenti le temps de regarder quelque chose je ré accélère ( j'étais en 2 nd ) et la le tracteur tourne bizarre ( impression qu'il va caler) je me met au point mort , le moteur tourne de plus en plus bizarre je tente de repartit mais impossible plus d'accélération et je cale en débrayant je laisse le tracteur refroidir .
quelques heures après je redémarre toujours pareil je cale plus moyen de bouger je tente de redémarrer, il redémarre au quart de tour mais cale quasiment aussitôt .
Savez vous d’où peut venir ce problème car je n'y connait rien en mécanique ?
merci
merci
Re: probléme d'accélération 6206
Une saloperie qui bouche l'arrivée de fuel à coup sûr !
- coco02
- Prénom : corentin
je filtre toujours le fioul mais c'est vrais que en se moment je suis dans le font de cuve
sinon je peux faire quoi ?
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Bonsoir
Il faudrait vidé le réservoir et néttoyer au niveau du robinet. Le rincé aussi. L'idéal serait de démonter le réservoir mais pas évidant quand on n'y connait pas grand chose.
Commence pas tout simplement changer le filtre à mazout.....
- coco02
- Prénom : corentin
merci de vos réponse je vais chez mon grand père tout a l'heure il vas m'expliquer
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Pour dépanné, tu peux via un bidon propre de 5 L ( laissant plus haut que la PI ) avec un tuyau transparent, alimenté directement la pompe injection en mazout
- DR22
- Tracteur(s) : Deutz D4507
- Prénom : dav
+1, circuit gasoil
+1, circuit gasoil
- coco02
- Prénom : corentin
j 'ai un filtre a gasoil neuf ce weekend j'y regarde avec mon grand père se qui m 'embête c'est qu'il est en rade au milieu de ma pature au bord de la route avec tout ce qu'on voit en ce moment
- DR22
- Prénom : dav
T'as bien un voisin avec un autre tracteur pour te le remorquer jusque chez toi ?
