différence 100 06,80 06 et zf ih série 46
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
bonjour!
je vais rattaqué mon 100 06, mais je voudrais des infos sur la série 06 et zf de ih
je vais faire comme jb, je vais acheter un tracteur pour pièces pour faire des dons au 100
mais quel sont les points ou les tracteurs ne sont pas identique?
au niveau
relevage(bloc complet) es ce qu'il y a le même débit?
boite de vitesse (vitesse de rotation final avant réducteur)
carter (au niveau des réducteurs)
etc....
pour la série 46, je sais que le relevage n'est pas le même
merci d'avance
au niveau
etc....
merci d'avance
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Re: différence 100 06,80 06 et zf ih série 46
salut Nicolas
alors au niveau ih le 946 c'est le même pont arrière que nos 10006 normalement après 1046 et 1246 ont le même que le 13006 donc c'est pas la même boite de transfert non plus sur les 10 et 1246.
après 8006 réducteur arrière plus petit que nous et donc boite de transfert je ne c'est pas trop. le relevage du 8006 est plus petit et le control d'effort se fait par le 3eme point et non par les bras comme nous après je c'est pas s'il y a plusieurs montage et il lève moins fort mais c'est par rapport aux vérins additionnels sa.
vitesse de rotation je pence que c'est pareil. et oui tu doit pouvoir monter des trompette de 1046 sur un 10006 mais niveau démultiplication de pont avant fait attention car la boite de transfert est démultiplier en fonction des réducteurs arrières.
si tu veut j'ai un copain qui a un 1046 je peut si tu veut mesure au niveau des trompette mai sa doit être pareil
- j-bf2l612
mais tu serai mieux de trouver un 10006 ou voir 80 car tu aurai un second moteur c'est jamais perdu au cas ou ta un pépin un jour
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
merci jb pour ces infos
c'est vrai que le top serait de retrouver un 100
cela me permettrai de récupéré le 912 et de remonter ça comme à l'origine
pour le 1046, je veux bien que tu regardes si ça te dérange pas bien sûr
- j-bf2l612
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
les moteurs du 8006 et du 10006 sont les mêmes? la différence se fait donc au niveau de la pompe d'injection?
- j-bf2l612
non même pompe juste plus de débit tout le reste est pareil sauf les trompettes arriere
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
merci jb!j-bf2l612 a écrit :je voit ca je c'est pas trop quand par contre mais sa doit être pareil logiquement
Les pompes ne sont pas les mêmes, si ? Rotative pour l'un, en ligne pour l'autre ?
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
le 80 et le 100 sont en pompe rotative et le 130 en ligneCharles a écrit :Les pompes ne sont pas les mêmes, si ? Rotative pour l'un, en ligne pour l'autre ?
