Avis sur les série M400 et M600, les TTV400 et TTV 600
- Olivier5701
- Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
- Prénom : Olivier
Est-ce que quelqu'un a eu de l'expérience sur les série M400, M600, TTV400 et TTV 600 ? Plus précisément sur les M610 / M620 / M625 version PL, et les TTV420 / TTV610.
Qu'en pensez de ces modèles ? Beaucoup de problème rencontré ? Niveau conduite ? Niveau confort ? Niveau traction ? ....
Merci d'avance
Bonne soirée
Merci d'avance
Bonne soirée
Re: Avis sur les série M400 et M600, les TTV400 et TTV 600
C'est theaureldu27 qui avait un M600 je crois !
- INTRAC 27
- Tracteur(s) : TTV7250,
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
INTRAC2003 - Prénom : Pierre
Bonjour, nous avons eu un m625 de 2011 jusqu'à l'été dernier, dans l'ensemble c'est pas un mauvais tracteur mais ce n'est pas le deutz que nous avons préféré, on a eu quelques pannes comme les électrovannes des vitesses powershift, le radiateur et la suspension du pont avant qui ne marchait jamais. Après en ce moment on a un TTV620, avec celui-ci pas de pannes mais la boîte n'est pas agréable comparé à celle des séries 6 et 7 TTV (elle n'est pas précise) mais le concessionnaire nous dit qu'il faut venir la régler avec l'ordinateur. Si tu as besoin de plus de renseignement n'hésites pas
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Il y a une bonne différence entre tous les modèles que tu sites. Quel utilisation que tu veu en faire?
- blette
- Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3 - Prénom : Yo
ah oui tu veux faire comme boulot car la plage de modèle est très large ? tu veux mettre quoi comme outils derrière ??
- Olivier5701
- Prénom : Olivier
Merci pour toutes vos réponses !
En faite, je voudrais (par là suite) faire l’acquisition d'un Deutz ""assez récent"" comme les série 400 et 600 (M, TTV). L'utilisation ne serait pas sur exploitation agricole (à moins que par la suite je m'installe dans une exploitation ?), je l'utiliserai surtout pour le transport sur plateau du DX3.70 pour aller en forêt car mes forêt sont assez loin (pour l'instant je suis dans un domaine près de chez moi, mais je fait un peu d'entretien dans mes forêt comme l'élagage des chemins pour que celles-ci restes praticable. Mais comme elles sont assez loin et comme je ne veux pas trop faire de route avec le DX (car il ce fait quand même vieux et beaucoup d'heure), et je l'utiliserai pour débarder, et pourquoi pas par là suite faire du travail de pressage ou autre pour les paysans par chez moi (car il y en a quelque uns qui n'ont pas de gros tracteur et donc pas de presse).
Si vous avez d'autres chose à me dire sur c'est modèles, je suis preneur !
Bonne soirée
Bonne soirée
- KHD 29
Déja pour choisir un type de transmission, il faut voir les activités principale du tracteur. Pour faire un travail ou il te faut un régime constant la variation continu est fort conseillé. Après si tu n'as pas besoin d'un régime constant. Sa serat plutot en terme de confort qu'il faut une variation continu
- Loïc
- Tracteur(s) : mon père :
steiger bearcat 2
SAME IRON 165.7
deutz dx 6.50
deutz 13006A
deutz 8006A
deutz 8006A (chargeur)
deutz agrotron 6.45 tt
deutz agrotron 6.01s (chargeur)
deutz 6207 C
renault 551 (chargeur)
Moi:
deutz agrotron 105 (chargeur)
renault 551 4 s - Prénom : Loïc
Salut moi on me propose un M600 de 2012 qui a 4500h pourrai-je avoir des avis dessus ?
Deutz plus qu'une passion un avenir
Pour avoir un M610, plus puissant mais même châssis, rien de particulier à dire mais seulement 1700 heures, boite 24/24 rapide pour faire de l'élagage, inverseur qui secoue de temps en temps, 4 régimes de pdf, phares qui prennent facilement l'humidité, plus grosse panne, roulements de ventilateur moteur, deux montages dont un avec un roulement pas donné, freinage un peu limite, mais il fait peu de route donc pas vraiment gênant, voyant de niveau de frein qui s'allume de temps en temps sans raison, il existe deux montages de filtre hydraulique, un ou deux.
J'espère être assez clair, si tu a d'autres questions, je veux bien essayer d'y répondre.
- KHD 29
regarde si le bouchon de liquide de frein ne touche pas le capot par hazard. sa peu faire allumé le témoinDeutzyman a écrit :voyant de niveau de frein qui s'allume de temps en temps sans raison
