probléme enbrayage 6206
coco02
Tracteur(s) : deutz 6206
Prénom : corentin
Message par coco02 »
je viens de changer la pompe d'alimentation de mon 6206 et avant de le ramener a ma grange qui se situe a 3 km de chez moi le lendemain, je décide de faire tourner le tracteur autour du pâté de maison au cas ou j'aurais mal remonté la pièce afin de ne pas tombé en panne trop loin.
Je fait mon tour le tracteur tourne impeccable je le ramène à la maison et arrivé devant celle ci plus moyen d'avancer ni reculer on dirais que je reste au point mort les vitesses passe mais il reste immobile la pédale d'embrayage n'est pas dure et a une bonne garde. J 'ai essayé le prise de force le 1000 tours ne marche plus, on peut passé les vitesses et la prise de force sans débrayer sans bruits et sans forcé ?
D’où viendrait se probléme? que puis-je faire ?
MERCI
Re: probléme enbrayage 6206
Quand tu appuie la pédale semble normal ?
coco02
Prénom : corentin
oui aucune résistance
Bonjour. Tu es sur que ta PDF ne tourne plus non plus?
Entre l'avancement et la PDF c'est pas le même cheminement
coco02
Prénom : corentin
le 1000 tours ne tourne plus mais le 500 tourne
Ok donc tu as deux soucis différent.
Pour l'avancement je dirais que tu as le manchon d'accouplement entre l'embrayage et la boite HS, ou un arbre de roue. Tu as éssayer d'avancer en bloquant le différenciel?
Pour la 1000tr.min peu etre la goupille qui solidarise ton levier de vitesse et l'arbre qui rentre dans la boite qui est cassé et elle donne du mou entre c'est deux pièces
coco02
Prénom : corentin
j'essaie d'avancer avec le blocage différentiel, sinon pour accéder à la boite et à l'embrayage il y a que la plaque ou il y a le boulon de vidange ? ou il y a une autre accés ?
Non c'est avant cette plaque. Pour voir l'état du manchon il fait le désacoupler.
Tu peu démonter la plaque qui est au niveau de l'embrayage passer une vitesse, débrayer et faire tourner l'arbre pour voir si il tourne dans le vide.
Demande à quelqu'un de débrayer le temps que tu mets les mains dans le carter
coco02
Prénom : corentin
merci pour ton aide KHD 29
j'ai essayer en bloquant le différentiel le tracteur recule, ce serait un arbre de roue ?
coco02 a écrit :merci pour ton aide KHD 29
Oui un arbre de roue.
Fait un petit tour avec et éssaye de le calé contre quelque chose de résistant et tu devrais vite savoir de quel coté il entraine toujours.
