[TUTO] Changement joint arbre de roue pont avant dx
Re: [TUTO] Changement joint arbre de roue pont avant dx
Oui elle va au bout de l'arbre cannelé au niveau de la porté de joint. Il faut la monté au bloc presse, mais fait attention il ne faut pas l'enmanché à fond. Il faut faire un montage à blanc AV.
La référence origine de la douille est 04383054.
Les joints sont des joints 45X60X10 en remplacement d'un seul joint de 40X60X18.
Les joints dépassent d'un milimètre une fois monté mais sa tient tres bien.
Il est possible de faire le même montage coté réducteur en taillant la douille de quelques millimètre en longeur
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Merci pour tes conseils KHD29 !
Ya pas de quoi ;-) si sa peu aider d'autre.
Si tu pourra nous communiquer la distance entre de la douille par rapport à la butée sur l'arbre Il me semble c'est 2cm environ.
oui tres cool Cédric pour les conseils et info que tu donne :super:
herve76 a écrit :oui tres cool Cédric pour les conseils et info que tu donne :super:
+1 à lui tous seul il dépanne pas mal de monde :amen:
En même temps j'ai plus d'info que vous sous la main donc je part avec un avantage.
Il faudrait un ou deux avec les mêmes info que moi pour m'épaulé un peu et on aurait un forum au top!
KHD 29 a écrit :En même temps j'ai plus d'info que vous sous la main donc je part avec un avantage.
+1
Il y avait pas "romain63" qui bossait aussi en concession ?
Si mais sa fait moment qu'il est pas passé par ici
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
En effet le forum prend plus d'essort et gagne en qualité quand on a quelqu'un du métier. Au début il y avais khd (on n'a malheureusement plus de nouvelles de lui) il y a eu un creux après il y a eu Romain 63 un petit creux puis maintenant toi. Ça aide beaucoup les membres du forum mais c'est une lourde tâche qui demande du temps au quotidien et ce temps n'est pas toujours permis à mesure de l'évolution de la vie.
Pour t' alléger je pense qu'il faudrait travailler par série... à réfléchir
Voilà la distance ou il faut mettre la douille coté pont. 15mm
