Deutz D4506 de 1974
Re: Deutz D4506 de 1974
Bonjour Guillaume,
je te fais les photos ce matin ;)
Faudrait limite ce genre de clé pour bien maintenir l'écrou, parce qu'avec une clé plate impossible de le faire tenir, la tête est trop grosse !
Voilà!
En ligne
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
Modifié en dernier par Guillaume88 le 27 nov. 2016, 21:59, modifié 1 fois.
En ligne
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Charles a écrit :Bonjour Guillaume,
J'ai bien vu les photos.
Il n'y a pas besoin de clé pour maintenir l'écrou. Si il tourne dans la masse c'est pas bon.
En regardant tes photos j'ai quand meme l'impression que la longueur filetée de ta vis est trop courte et tu dois arriver à fond de filet dans l'écrou avant que la vis ne soit tendue contre le porte masses. :pascontent2: vérifiesi c'est ca il faut passer un coup de filière ou changer les vis. Tu peux en faire avec de la tige filetée comme je te disais. Je te donnerai plus tard les bonnes dimensions.
En ligne
Guillaume88
Prénom : Guillaume
j'ai fait cette modélisation CAO ça sera plus simple à comprendre ( c'est pas à l'échelle j'ai fait ça à l'oeil... j'avais pas les pièces sous la main :gene: )
1° tu désseres la vis de l'écrou pour enquiller la masse sur le porte masses
2° quand tu vas serrer la vis , l'écrou va descendre dans la cavité hexagonale ( donc il ne peut pas tourner) et il va descendre jusqu'à venir en contact dans le fond.
Vue en coupe: l'écrou en contact dans le fond de la masse et l'extrémité de la vis en tension contre le porte masses par en dessous.
On voit que la tête de vis ne touche pas la masse & il n'y a pas de rondelle dans le montage. ( Rq: la tête de vis dépasse mais elle est protégée dans le "cran" dessous la masse )
Maintenant que la première est mise, répéter la manip pour les 10 suivantes :hehe:
ps: tu vois c'est pas si mal que ça en rose :malin2:
Guillaume88 a écrit : ps: tu vois c'est pas si mal que ça en rose :malin2:
:mdr3: :mdr1:
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Bonsoir,
Toutes les masses de 06 sont elles ainsi faites (avec les 6 pans de l'écrou moulé dedans)?
En tout cas j'ai appris quelque chose ce soir.
En ligne
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Somdeutz a écrit :Bonsoir,
je pense que oui, je n'ai jamais vu d'autre montage que celui là. Masses de 25 ou 50kg.
Merci beaucoup Guillaume pour l'illustration, c'est très clair ainsi !
Je dois en déduire que nous n'avons pas les mêmes masses ! Je n'ai pas de trou hexagonal mais simplement cylindrique. Enfin de mémoire ...
Sa mérite d'être clair avec un t'elle plan
Du coup je les verrais bien en rose t'es masses mdr
