En ce moment dans les champs ...
Re: En ce moment dans les champs ...
Tu es obligé de broyer ? Les roues du canon ne pourrait pas passer sur les pois ?
- GILLES PARE
- Tracteur(s) : Agrostar 6.61
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
MB IH 1440 Axial Flow
Manitou MB 20 S - Prénom : Gilles
je préfère broyer pour plusieurs raisons, d'abord le chariot du canon n'a que 2 roues (celles-ci passeraient sur les pois effectivement) au milieu c'est un patin qui frotte au sol, si il y a trop de végétation ça va faire un tas de pois devant le canon et faire du tirage pour rien, il y a également le fait que les pois sont encore en fleurs et qu'à ce stade il ont tendance à être collant sur le tuyau, je ne veux pas démolir l'enrouleur ; mon mécano "irrigation" m'a raconté qu'il a déjà vu un tuyau allongé à cause du fait que ça tire trop dur dans les pois au déroulement et de fait à l'enroulement aussi.
- Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
en rendement ca donne qoi les pois de printemps? tu seme combien par hectare? ca doit etre difficile a recolter ils sont souvent plaques a terre non?
- deutz du 73
- Tracteur(s) : deutz fahr dx 3.500s (vendu)
deutz fahr agroplus 420p
deutz fahr agrotron 6150
massey 390T
manitou new ag 630 - Prénom : jérémy
pourquoi ne pas laisser une bande non semer à chaque passage ?
Merci Gilles pour l'explication
- GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
je vais essayer de répondre à tout le monde :
effectivement ce serait mieux de laisser une bande non semée plutôt que broyer sauf que d'habitude je n'arrose pas les pois (terre argileuses profondes et pluies régulières) ce qui n'est pas le cas cette année plutôt sèche.
pour le rendement ça varie entre 35 et 40 Qx/ha, ça peut paraître pas exceptionnel mais c'est ce qui se fait régulièrement ensuite il faut le voir dans son ensemble sur l'exploitation, l'effet reliquats, SIE pour la PAC, en général derrière je fais un maïs semence puis un blé.
les densités se situent autour de 100 grains/m2 (la fourchette peut varier de 80 à 120) en fonction de la date de semis (ici au 25/02), pour la récolte, j'ai rarement de soucis, quand la végétation est suffisante je n'installe même pas les releveurs sur la coupe de la moissonneuse, cette année ils vont être environ 1/3 moins haut que l'année dernière.
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
ils sont beaux tes pois
- GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
Ca donne les orges et les pois en Normandie les gars ? Ca commencent à jaunir ?
Alors Mick ça donne quoi les foins chez toi ?
Pas de panne ?
Pas de panne ?
