Deutz 5506 mauvaises surprises et mésaventure
aircooled
Tracteur(s) : Deutz 5506, Deutz 6206, IH 553, IH 633
Prénom : jean
Message par aircooled »
salut à tous ,
je vous présente ma nouvelle acquisition un Deutz 5506 de 1970
dans sont jus avec plusieurs problème,
- la première ne passe pas
- le relevage s'est bloqué en haut
- il manque le levier+ fourchette de sélection de régime de pdf
- plus de débrayage
- faisceau a refaire entièrement
- une aile pourri
donc de quoi occuper les samedi, pour le reste il a je pense très peu d'heures, car très peu de jeu au relevage etc
<a href='https://www.casimages.com/i/190210070718215404.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/19021007072714212.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
ce qui m,inquiète c'est la boite,
j'ai démonter le couvercle et rien de bien méchant a signalé (pas de dents en vrac, ni de synchro cassé) et pourtant je ne peux pas poussé le levier et enclenché la vitesse, aucun verrouillage, elle ne gratte pas , même en tapotant au maillet la fourchette "rebondi" comme si le coulisseau ne voulais pas aller plus loin
<a href='https://www.casimages.com/i/190210071248246423.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
comme on peux le voir il est grand temps de vidanger, l'huile a du prendre la flotte par les soufflet, beaucoup d'impureté donc vidange + nettoyage au gasoil
EDIT : mes photos ne passe pas, si quelqu'un a un bon site pour les transférer je prend
Modifié en dernier par aircooled le 31 juil. 2019, 22:45, modifié 1 fois.
En ligne
Re: restauration Deutz 5506
Salut, pour tes photos, tu fais un glisser dans ton message et elles s'y mettront sans souci.
Pour la boite, démonte déjà les coulisseaux et fourchettes, pour vérifier et nettoyer le tout + voir si la bille/ressort sont encore en état.
Ensuite, essayer de passer la vitesse avec les doigts, sans coulisseau ni fourchette, pour voir comment bougent les pignons.
aircooled
Prénom : jean
je démonterais le coulisseau quand je le couperais pour l'embrayage,
déjà je vais vidangé et rinçer tout ça car les pignon n'ont pas l'air anormaux, la deuxieme verrouille mal également, pas un verrouillage franc
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Ouhou la belle sauce XD
Effectivement ca fera pas de mal, et ca empirera pas les choses.
Possible que tes commandes aient un peu grippées à baigner la dedans ;)
Voila tes photos :
aircooled
Prénom : jean
J'ai donc pu couper le tracteur en deux pour jeter un coup d’œil a l'embrayage, c'est pas exceptionnel
le support de butée d'avancement est très ovalisé à cause du flasque de support de butée qui a cassé
https://www.casimages.com/i/190213102021349767.jpg.html
les butées ont donc forcé de travers et ça a limé un doigt d'embrayage de pdf
https://www.casimages.com/i/190213102119556699.jpg.html
le support en fonte avait déjà du être ressoudé mais ça n'as pas tenu
https://www.casimages.com/i/190213102154208124.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190213102415767031.jpg.html
il me reste plus qu'a trouvé un porte butée et a recharger le support de butée d'avancement
encore la croix et la banière pour les photos, le forum n'en veux pas car ''impossible de déterminer la taille de l'image"
aircooled
Prénom : jean
bon j'ai des nouvelle du deutz,
j'ai démonter la boite de vitesse pour y voir plus claire résultat: synchro grippé, je l'ai dégrippé et ça passe impeccable j'en ai profité pour néttoyé la boue qu'il y avait dedans
j'ai pas mal de photo mais elle ne passe pas ou je m'y prend mal si quelqu'un peut méclairer
En ligne
aircooled a écrit : 27 mars 2019, 07:50 bon j'ai des nouvelle du deutz,
Pour tes photos, ça ne doit pas être compliqué, tu les glisses depuis ton ordi ou téléphone dans ton message et puis tu verras qu'elles seront chargées sous la fenêtre du message. Elles seront automatiquement réduites et apparaitront dès que tu feras un aperçu de ton message. Maintenant, ce que je te dis, c'est depuis un ordi, aucune idée depuis un téléphone.
Tout est expliqué ici : page/ajout_photo
aircooled
Prénom : jean
Fabrication de chandelles avant toutes choses, avec des tubes de cardan
après avoir coupé en deux on retire la cloche d'embrayage
fabrication d'un portique pour palan à chaine
démontage de l'arbre primaire puis nettoyage de l'ensemble des pièces
la bague de synchro de 4ème est assez usé, mais pour le peu qu'il servira je ne la changerai pas
remontage de l'ensemble après nettoyage de toute la mélasse dans le carter
avec fabrication d'un petit outils pour la mise en place des billes de verrouillage
Remontage du couvercle après réglage des fourchettes,
bilan: deux joint, trois bombe de nettoyant frein et un tube de pâte a joint et la boite fonctionne comme au premier jours
je posterais la suite des travaux qui à ce jour est déjà réalisé
En ligne
aircooled a écrit : 27 mars 2019, 14:56 Fabrication de chandelles avant toutes choses, avec des tubes de cardan
Beau et bon boulot de fait, ça avance bien :super:
aircooled
Prénom : jean
Merci beaucoup, je regrette de pas tout avoir pris en photo mais tant pis
