Gros soucis . Le relevage se bloque perpetuellement . Clignotement de la console de relevage , 1 puis 2 . Il reste utilisable avec les boutons d'ailes . Changement des boutons d'ailes , aucun effet . Changement du capteur de position , pas mieux . Wadis 24 dans les branchements du distributeur relevage , pas mieux . Victime d'une souris sur le cablage ?
non pas de jeu dans les supports . le témoin vert descente reste allumé relevage en bas . Après 3 minutes de fonctionnement à froid , le défaut se manifeste , relevage bloqué .
Des nouvelles : deux problèmes , relevage qui se met en sécurité et pdf qui ne s'enclenche pas ( le bouton clignote ) . Panne ressemblant à un coup d'arc ! Jamais soudé sur le tracteur acheté neuf . Par contre charroi betteraves le lundi 14 octobre , terminé sous l'orage ! Un coup de foudre ? Tracteur réparé .
Des nouvelles . La pdf ne fonctionnait pas , le bouton de commande clignotait . Ce n'était la platine fusible mais la fiche 12 qui était légèrement sortie de son logement dans le connecteur p3 situé à gauche des relais 5 et 10 sur la platine fusible ... Réparé ! super
