Problème démarreur
clem4005
Tracteur(s) : DEUTZ D4005 1967.
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Problème démarreur
Message par clem4005 »
Bonjour, mon tracteur et rester immobile pendant 1 mois (restauration), j'ai voulu le démarrer cette après-midi, j'ai donc fait charger la batterie 1 jour avant (ma batterie est récente c'est une 110 Ah), j'ai bien du 12.84V qui sort et malheureusement rien ne se passe quand j'actionne la tirette de démarrage, aucun bruit/claquement, j'ai bien du 12V qui arrive au solénoïde il est un peux chaud mais sans plus.
J'ai donc déposé le démarreur, j'ai changé tous les fils et les cosses et gratté les bornes, j'ai toujours du 12V qui arrive mais toujours rien ne se passe, j'ai aussi essayé avec une autre batterie qui sort du 12,62 V.
Je suis vraiment embêté car il est dehors et j'aimerais le rentrer, je suis preneur de conseils pour déterminer la panne.
Louis60
Prénom : Louis
Re: Problème démarreur
Message par Louis60 »
clem4005 a écrit : 05 mai 2020, 21:16 Bonjour, mon tracteur et rester immobile pendant 1 mois (restauration), j'ai voulu le démarrer cette après-midi, j'ai donc fait charger la batterie 1 jour avant (ma batterie est récente c'est une 110 Ah), j'ai bien du 12.84V qui sort et malheureusement rien ne se passe quand j'actionne la tirette de démarrage, aucun bruit/claquement, j'ai bien du 12V qui arrive au solénoïde il est un peux chaud mais sans plus.
Bonjour Clément essaye de déposer le démarreur et de le tester lui seul il est peu être collé
Bonsoir Clément,
En effet, il faut le déposer et le tester, tu peux suivre mon tuto ici, où j'ai effectué toute une série de tests, afin de comprendre d'où venait le problème.
viewtopic.php?t=4017
C'est aussi arrivé du jour au lendemain, sans signe particulier, jusque-là.
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Salut Sébastien, quand j'ai fait la recherche sur internet je suis tombé sur ton tuto j'ai tout suivi et toujours rien j'ai essayé de le faire tourner déposer en mettant bien la masse sur le corps du démarreur et en alimentant le solénoïde, j'ai aussi essayé de décoller les charbons avec un maillet mais après avoir vu des vidéos sur internet j'ai vu que je ne tapais pas assez fort, je vais ressayer demain et si le problème persiste toujours je démonterais tout sa.
Louis60
Prénom : Louis
Essayé de faire tourner la roue denté voir si elle est pas grippé
Louis60
Prénom : Louis
Lorsque le démarreur est alimenté est ce que le selenoide fait déplacer la fourchette
clem4005 a écrit : 05 mai 2020, 22:27 Salut Sébastien, quand j'ai fait la recherche sur internet je suis tombé sur ton tuto j'ai tout suivi et toujours rien j'ai essayé de le faire tourner déposer en mettant bien la masse sur le corps du démarreur et en alimentant le solénoïde, j'ai aussi essayé de décoller les charbons avec un maillet mais après avoir vu des vidéos sur internet j'ai vu que je ne tapais pas assez fort, je vais ressayer demain et si le problème persiste toujours je démonterais tout sa.
Salut Clément,
En effet, si tu as réalisé cette liste de tests, alors il va falloir le démonter pour voir l’état des charbons, ils doivent tous avoir la même longueur et puis regarder l’état du collecteur en cuivre, le passer avec un fin papier émeri et dans les fentes avec un couteau/lame pour nettoyer le dépôt des charbons. Si toujours pas de changement, alors regarder au solénoïde, le démonter et vérifier les points de contact.
Comme tu as 2 tracteurs, ne peux tu pas essayer les batteries sur l’autre ou le démarreur de l’autre sur celui que tu veux bouger ?
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Bonjour, merci pour vos conseils, j'ai encore essayé ce matin et toujours rien, je pense à un problème de masse vu que je l'ai repeint en même temps que le châssis mais j'ai bien fait attention à ne pas peindre la porter et les bornes, je vais enlever la peinture et si le problème persiste toujours je prendrais le démarreur du 4005 pour le déplacer et je m'attaquerais au démontage du démarreur défaillant.
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Je viens d'enlever la peinture, j'ai poncé au grain très fin la porter châssis et démarreur j'ai fait briller les bornes et toujours rien ne se passe aucun bruit/claquement. Je vais surement le démonter et voir ce qui se passe à l'intérieur.
Louis60
Prénom : Louis
C'est étonnant tu devrait au moins avoir la fourchette qui bouge. Peu être que sa à grippé
