PB démarreur DX 4.50
bdx001
Message par bdx001 »
Hello,
losrque je tourne la clé de contact j'entend bien le relais du solenoide du démarreur s'enclencher, mais le démarreur ne s'enclenche pas.
Si je ponte l'alimentation directement sur le démarreur, il démarre. Ce démarreur est neuf et cela faisait la même chose avec l'ancien.
Ce n'est pas systematique mais c'est régulier. Une idée ?
Eric
Re: PB démarreur DX 4.50
Vérifier si tu as 12 volt au fils qui arrive au solénoïde quand tu tourne la clef
bdx001
C'est un bon point, le contacteur a été changé, peut être est il défectueux ! Merci bcp
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Le courant n'arrive peut etre pas au contacteur
Vérifier les connections des fils qui rentrent en cabine
