Des news du 4006
- Louis60
- Tracteur(s) : Deutz 5506 de 1969
- Prénom : Louis
Re: Des news du 4006
Salut, c'est vrai que de pas avoir son tracteur sa manque, perso pendant le confinement je fais mes mobylettes, je remet en etat une charrue et je bricole sur le deutz 5506.
- lolo22
- Tracteur(s) : Deutz 4006 boîte à 2 leviers direction assistée deutz distributeur double effet et chargeur 4 vernis environ 20000 heures
- Prénom : lolo
De nouvelles dents pour le p'tit !
Construction d ' un godet a doigts d ' une largeur de 1 m 40 ....
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
tu avais déjà les attaches ou c'est tout fabriqué de A à Z ?
- lolo22
- Prénom : lolo
Salut ,
J ' ai juste récupéré la partie basse ( la piece qui reçoit les doigts )d ' un godet pourri , puis raccourcis en largeur car il faisait 1,8 mètres. .... beaucoup trop pour le 4006 , le fond a été fait avec une citerne acier épaisse , les côtés en fer plat , et les attaches en fer plat de 160 mm de large, 10mm d ' épaisseur, percements diamètre 25 mm. .... le tout soudé au semi auto fil fourré. ...solide
- babali80
- Prénom : Olivier
c'est propre et soigné. Bravo
Super boulot
Très beau boulot, mais ce chargeur, il est bcp trop gros pour ce 4006 ou j'ai des problèmes de vue ?
- lolo22
- Prénom : lolo
Non pas trop gros car le tracteur est bien chaussé et équipé de la direction assistée deutz , avec le bon poids derrière ça marche d ' enfer!
- 9350alain
- Tracteur(s) : Deutz D5006
- Prénom : Alain
C quoi comme chargeur?
Tu peu mettre des photos de la commande?
J'ai un 5006, et ça m'interesse aussi un chargeur, mais faut trouver le bon modèle, surtout avec la commande pour le godet.
Merci.
Alain
Merci.
Alain
- lolo22
- Prénom : lolo
Le chargeur est un samson , ( fabricant breton ), il était autre foie en simple effet mais je l ' ai modifié presque comme les modèles qui en étaient équipés d ' origine.
Pour l hydraulique j ' ai installé un distributeur double effet prélevé sur un 6206 dans une casse puis j ' ai cintré des tubes hydrauliques acier diamètre 13 sur la partie fixe au tracteur, flexibles et raccords rapides sur le chargeur. Cette adaptation à déjà quelques années mais ça tient !
Je te prendrai quelques photos de week-end.
A+
A+
