Prise de force Deutz 10006
rico28
Tracteur(s) : deutz 10006
Prénom : eric
Message par rico28 »
Bonjour a tous, j ai cassé ma prise de force sur mon Deutz du a mauvaise manipulation du cardan, es qu il y a une solution de soudure ou autre ?
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Prise de force Deutz 10006
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
pour la soudure tu peut oublié :lol:
la seul solution c'est de remplacé l'arbre de sortie de PDF
il faut vidangé la transmission , défaire les vis du couvercle , sortir le couvercle , et tirer sur l'arbre de PDF , puis deviser l'écrou et sortir le roulement et le couvercle et remplacé le joint spy et pour le remontage faire le sens contraire
rico28
Prénom : eric
Merci pour votre réponse rapide 😉 tout ce fait par derrière où il faut tout démonter, car pour devisé l écrou il y a pas la place pour placer une clé 😬
thierry 1968
Prénom : thierry
OUI je me suis mal exprimé
une fois les vis du couvercle enlevé tu tire sur l'arbre et dans un étau tu dévisse l'écrou et sortir le roulement , le couvercle avec le joint
et oui tout se fait par l'arrière du tracteur
Ca se trouve facilement comme pièce?
rico28
Prénom : eric
Oui j ai trouvé l abre sur agriconomie
rico28
Prénom : eric
Voici la photo
rico28
Prénom : eric
Je remercie Thierry 1968 de m avoir guidé pour le changement de mon arbre de prise de force, 👍
thierry 1968
Prénom : thierry
bonsoir
tu a réussi sans problème :super:
:super: super
