Conseils chargeur frontal D 6206
jacq67
Tracteur(s) : plusieurs deutz collections et travail serie 06
Prénom : yvon
Re: Conseils chargeur frontal D 6206
Message par jacq67 »
bonjour le chargeur est probablement un mailleux pour le chargeur seul le double effets sur la montée descente permets d enfoncer des pieux
Joppig
Tracteur(s) : Deutz 6206 année 1974 5500h
Prénom : Jonathan
Message par Joppig »
Merci bcp pour la précision!
Gael29
Tracteur(s) : Deutz D6006
Deutz D3005
Prénom : Gaël
Message par Gael29 »
Ça risque d’être compliqué pour enfoncer des piquets d’après la photo il n’y a que les vérins du godet qui sont doubles effets les de autre non. Du coup tu n’auras que le poid du chargeur pour les enfoncer
Cela ne court pas les rues les fourches avec le levage en double effet, c'est toujours possible de le modifier en changeant les vérins si tu a les distributeurs en face.
Si la terre n'est pas trop dure, c'est aussi possible de mettre du poids dans le godet, terre..., et de s'en servir un peu comme un marteau, mais attention quand même au godet.
Joppig
Prénom : Jonathan
Bonjour a tous,
je relance ce topic pour vous demander votre avis sur le chargeur ci dessous pour équiper un deutz 6206?
je me demande si un T492 est adapté pour un 60cv?
jacq67
Prénom : yvon
bonjour il faut avoir le bati qui va bien avec
Joppig a écrit : 05 févr. 2022, 20:34 Bonjour a tous,
Je ne connais pas les modèles Emily, mais en cherchant sur internet tu trouve un John Deere 2250, 62 cv, équipé du même.
Joppig
Prénom : Jonathan
Bonjour, merci Jacq67 et deutzyman pour vos retours!
Je viens d’avoir le vendeur au tel, le chargeur équipait un case 1290, soit une puissance équivalente au 6206 priori. Le bâti est vendu avec le chargeur. Dixit le vendeur, pas de grosse modification à prévoir pour adapter le bâti à priori, celui ci « ne prenant pas sur l’essieux arrière » .
Bref, le chargeur + bâti + distributeur monolevier + godet fourche + godet terre pour 2000euros.
Qu’en pensez vous?
jacq67
Prénom : yvon
bonjour ne pas oublier de prendre en compte la largeur inérieure du chargeur
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
En Bretagne il y a eu beaucoup de ces chargeurs ,pas mauvais ,et une bonne force d'arrachement
Le prix est raisonnable si tout est en état correct ,tu as le décrochage-accrochage des outils (fourche godet)
Vérifier si la poutre qui supporte le verin de cavage n'est pas fendue .
Il y a quant meme du boulot sur le bâti
Ici il y du avoir un comme ca sur un 6207
