babali80 a écrit : 20 mars 2022, 22:36 encore un tite réalisation de cet hiver, au chaud à l'atelier quand la météo n'incite pas à aller au bois.
Je ne l'ai pas monté, mais il y a exactement le même bumper à gauche qu'à droite. Je ferai une photo finale lorsque tout sera peint en noir et remonté définitivement
Joli, le support de roue de secours devrait pas lâcher tout de suite ;)
Par quoi remplacer les rondelles du cache pot d'échappement sur le M610? Ca grince c'est affreux, au départ on croyait que c'était le pont avant qui avait un problème.
Faut déjà défaire les vis proprement, elles doivent êtres bien cuites.
En mettant le contact sur le 72 habituellement il fait un coup "cloc", mais depuis hier il ne le fait plus, ce qui ne l'empêche pas de toujours bien démarrer.
Pouvez-vous me dire d'où provient ce bruit?
Comme un bruit de dents contre couronne ?
Deutzyman a écrit : 18 mai 2022, 23:44 En mettant le contact sur le 72 habituellement il fait un coup "cloc", mais depuis hier il ne le fait plus, ce qui ne l'empêche pas de toujours bien démarrer.
C'est pas le demi cran de la tirette de démarrage qui actionne le préchauffage? Ca m'etonnerait pas, pas besoin de préchauffage pour démarrer un 912 :D
gg1212 a écrit : 01 juil. 2022, 13:46
Après examen plus approfondi il se mettait à claquer de temps en temps et apparemment un fil est débranché. Il a été isolé en attendant de le remettre à la bonne place :hehe:
En plus avec le démarreur neuf en 3KW sur le petit F4, il fait pas le fier :happy1:
Salut tout le monde, un petit conseil pour de la soudure à froid pour de l'alu, dans un premier temps pour des carters de téléflexibles qui ont pris l'eau et gelé et plus tard un carter de moteur de motoculteur.
On m'a parlé d'une bombe au cuivre de Loctite pour une meilleure adhérence qui complète le produit mais je n'en sais pas plus.
Ledeutzdujura
Tracteur(s) : Deutz 4007
Prénom : Lolo
Message par Ledeutzdujura »
Bonjour à tous !
Je vois que vous parlez d'un problème de démarrage.
Ça tombe bien moi j'ai un problème de démarrage sur un Deutz 4007.
quand tout est au point mort et que je tire sur la petite manette noir pour le démarrer ont entend un petit clac (comme d'habitude) mais il ne démarre pas et les témoins s'affaiblissent. (Comme d'habitude aussi)
La batterie Bosh est bonne !
Et si ont tiré plusieurs fois sur la tirette noir hop! Il part
Blizzard qu'en pensez-vous ?
En ligne
commence déjà par nettoyer toutes les connections de la batterie au châssis ( le moins) et vers le démarreur (le plus)
