bolinder a écrit : 03 sept. 2022, 04:13 commence déjà par nettoyer toutes les connections de la batterie au châssis ( le moins) et vers le démarreur (le plus)
Exact, pas mieux dit, démonter et frotter à la toile toutes les connectiques sur le démarreur et remonter avec de la graisse à batterie + connectiques sur la batterie et châssis.
Après, il faudrait peut-être démonter le volant pour soulever le tableau de bord et revoir les connectiques, là aussi....
Mais commence par le plus simple, tout ce que tu vois, tu défais et nettoyes puis remontes avec de la graisse :super:
pascal87
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
Ledeutzdujura,
lorsque je lis ton commentaire précédent, ça me fait penser au problème de démarrage rencontré sur un tracteur MF 168.
Au départ, clac - clac à chaque action sur la clé de contact-démarrage. Recharge de la batterie et le problème disparait pendant quelques-temps. Mais le phénomène se produit de plus en plus souvent, d'autan que le tracteur ,n'est pas utilisé tous les jours.
Après plusieurs mois et plusieurs recharge de la batterie, remplacement de celle-ci.
Tout va bien pendant plusieurs mois... Et voici que ça recommence à ne plus démarrer. Une recharge de la batterie neuve permet de résoudre temporairement le problème.
Jusqu'au jour ou je dépose le démarreur et regarde ce qu'il y a dans ses entrailles. Tout semble en bon état, charbons compris. Mais je remarque des petites rayures sur le rotor. Elles sont dues au frottement du rotor dans le stator. Donc contrôle du jeu dans les bagues des paliers, elles sont fortement usées.
Le remplacement des bagues des paliers a résolu le problème. En fait, la batterie bien chargée permet de recentrer le rotor dans le stator et éviter le frottement, facilitant le démarrage. Lorsque la batterie est moins bien chargée, le centrage ne se fait pas et le frottement entre les deux pièces empêche la rotation du moteur électrique.
Voilà, tout ça pour dire que de discrètes petites bagues usées peuvent créer un problème de démarrage... Problème qui peut facilement se rencontrer sur un tracteur ancien.
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
je vous avait promis une photo du bâtiment une fois fini.
Pas loin de 2000 tuiles lavées, nettoyées et brossées à la main :pleur4:
babali80 a écrit : 11 sept. 2022, 21:38 je vous avait promis une photo du bâtiment une fois fini.
:amen: :super: super beau boulot, c'est propre, rien à redire
Salut à tous,
Et voici les petits bricolages du WE, j'avais acheté 2 tendeurs de relevage, malheureusement en mauvais état, sur l'un le pas à gauche avait cassé et l'anneau avait été soudé sur le tendeur :( et l'autre, le pas à droite était une tige filetée, que j'ai cassée en tentant de la débloquer....j'aurais du chauffer. Du coup, après plusieurs WE à forer en diamètre 10-13-16, j'ai finalement réussi à sortir les tiges (foré dedans sur 7-8cm) et puis avec une tige, j'ai frappé dessus et ils sont sortis. D'origine, le filetage doit être du M16.
Mon idée a été d'acheter un tendeur oeil/oeil M16, couper les bouts et les souder sur l'extrémité des 2 tendeurs d'origine :super: finalement, après recherche, je n'ai trouvé qu'un tendeur M12 en oeil/oeil, je l'ai coupé et ressoudé sur les tendeurs.
Et voici le résultat, plutôt pas mal du tout
Je dois dire que j'ai bien galéré pour percer les tiges dans les tendeurs, pas moyen de monter les tendeurs sous une foreuse à colonne et je n'ai pas de tour, non plus.... Et bien, lors de ma dernière tentative, j'ai réaffuté mes forets 10 et 13mm avec l'affuteuse Tivoly Drill Doctor et grâce à sa fonction pour faire une entaille dans la pointe du foret, je n'obtenais plus de copeaux de coupe, mais une torsade continue et le perçage avançait de façon impressionnante ::d
babali80
Prénom : Olivier
L'idée est bonne, mais du M12, tu penses que ça va être suffisant ?
Oui lors de l'affutage d'un forêt, il faut bien prendre soin de réduire l'âme, de façon égale de chaque côté
babali80 a écrit : 02 oct. 2022, 22:25 L'idée est bonne, mais du M12, tu penses que ça va être suffisant ?
Salut Olivier, j'ai cherché du M16 mais rien trouvé de dispo et l'ancien proprio, il avait monté des tendeurs M12 oeil/crochet et une chainette, la partie crochet, j'en avais cassée une mais les tendeurs tenaient, juste qu'avec les secousses, les chaines sortaient des crochets...pas top. Après, c'est pas un relevage pour lever du lourd, donc...ça doit le faire, les tendeurs étaient standards pour plusieurs modèles, le 3006 étant le plus petit :hehe: et puis, au pire, on recoupe et on ressoude, ça fera de l'entrainement :mdr1: :mdr3:
Tu peux expliquer avec plus de détails la fonction "entaille dans la pointe du foret" ? Content de l’affûteuse, ca marche bien? Je suis encore ancienne école, sur le touret à meuler ou la meuleuse :D
Super beau bâtiment :super: je suppose qu'il y aura encore un bardage ou une autre finition sur le mur du pignon ?
Moi aussi j'ai terminé mon bâtiment!
gg1212 a écrit : 04 oct. 2022, 19:50 Tu peux expliquer avec plus de détails la fonction "entaille dans la pointe du foret" ? Content de l’affûteuse, ca marche bien? Je suis encore ancienne école, sur le touret à meuler ou la meuleuse :D
Salut Jérôme, oui, je suis content de l'affûteuse, après, ça reste occasionnel et que pour les forets de 3-13mm, donc les petits...faut en racheter :hehe: ::d
Voici la vidéo, c'est en partie 3 sur l'amincissement de la pointe
Je ferai des photos de mes forets réaffutés, demain, tu comprendras et verras la différence par rapport à un foret du commerce ;-) :super:
