Liebherr avec moteur deutz Tcd2013
ElhabibTech
Prénom : El Habib
Message par ElhabibTech »
J ai un problème de perte de puissance sur Liebherr excavator motorisation Deutz Tcd 2013 injection common rail
J ai 4 défaut wirining :
E1031
E1043
E1057
E1065
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Liebherr avec moteur deutz Tcd2013
Message par marty49 »
bonjour . tout d'abord tes codes ,tu les sors d'où.????
ce sont des codes liebherr ou des codes deutz moteur lu par un serdia.
si c'est du kwp lu avec serdia on a rien qui correspond avec l'agricole.( à ma connaissance)
le moteur c'est quelle génération .tier3/tier4i/tier4.final./tier 5.ou autre .
a-t-il un système de dépollution avec ADblue.
as-tu un voyant d'alumé concernant la dépollution ou régénération.
donne moi plus d'infos.
Marty.
ElhabibTech
Prénom : El Habib
Bonsoir
Merci de votre réponse
Les codes sont affichés sur automat de la machine.
Pour l instant j ai pas interface serdia il est trop cher.
Deutz Tcd2013 L04 /2v
Code moteur : c3ui91
J ai essayé de vous envoyez la vedeo des code erreur Liebherr mais sa marche pas.
ElhabibTech
Prénom : El Habib
Je veux faire teste avec une autre automate Deep Sea Electronic
Je veux le brancher can bus avec l ecu et le programmer pour lire les message avec une autre manière
Et je vais t l envoyer demin.
Passe moi votre numéro Whatsapp c possible.
Merci frère
