Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Re: Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
Je remonte le sujet.
Je n' ai toujours pas résolu le problème de pression hydraulique à chaud.
Je peux rajouter sur la liste de ce qui ne fonctionne pas à chaud à bas régime la prise de freinage de remorque et le relevage.
Ou se situe le clapet de sécurité hydraulique ou quelque chose de proche sur ce tracteur ?
Je suis persuadé que ça vient de là.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
J ai cassé la poignée en cabine d un distributeur en croix y a pas 15j.
En attendant les pièces me sert de l autre poignée .
Tout à l'heure j atelle la faucheuse , je veux partir et plus de relevage.
J ai un distributeur de la poignée cassé qui me prenait l huile...
Par hasard depuis tout ce temps c est pas ça la cause de tout mes problèmes ?
Là j'ai trop besoin de faucher je l'ai bloqué dans une position qui va bien en cabine.
Faut que je demonte les teleflexible voir si le boîtier en cabine est mort ou non j ai un gros doute...
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Une panne de plus, rien d'autre à priori.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Le mécanicien de equipagri 17 est venu pour me régler l inverseur et faire le calibrage.
Il a également trouvé la panne que j' ai depuis tout ce temps.
La soupape du frein de remorque HS...
2200€ chez central pièces 2.3729.220.0/20
Si quelqu'un a un plan moins cher
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Voilà que ça se baladait librement dans le logement ...
Je remonte avec grand espoir que ça fonctionne correctement.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
170 bars à chaque distributeur.
À voir en fonctionnement à chaud mais je le sens bien.
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
bonjour tu l'as sortis d'où ce morceau .
tu es dans la valve de freinage ou dans un distributeur?
Marty
Marty
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
C est le bloc distributeur en photo 1.
La pièce (élément 5 soupape) était dans le puit du distributeur numéro 2.
Par contre j ai toujours la commande (j'ai démonté tout les flexibles ils ne sont pas grippés et coulissent bien) du numéro 3 qui est dur je pense qu'il doit y avoir un joint qui fout le bordel.
Ça reste bloqué dans les 2 sens.
Faudrait que je démonte plus , j'imagine....
Peut être je devrais regarder au joint numéro 6?
- marty49
a ok !
cette pièce est un clapet piloté qui sert à rendre complètement étanche ta sortie vers ton outil.
un tiroir de distributeur n'est jamais parfaitement étanche et c'est pour cette raison qu'il y a cette soupape.
si tu as un tiroir qui est dur il faut que tu commences par regarder du coté du billage si ce n'est pas plein de rouille. et ensuite si ce n'est pas par là que ca se passe il faut sortir ton tiroir.
le tiroir doit glisser parfaitement dans le corps du distributeur.
les joints thoriques que tu vas trouver à chaque extrémité ne sont là que pour empêcher la poussière d'y rentrer.
il est fort possible que: si tu as un tiroir qui est dur ; que celui-ci grippe complètement à chaud.
je ne pense pas que la soupape que tu as retrouvé désserrer soit la cause de ton problème malheureusement.
Marty.
Marty.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Excuse moi mais c est quoi le billage ?
