fuite d'huile sur tubes de culbuteurs
stefc
Message par stefc »
j'essaye de traquer les fuites d'huile sur mon 4006 et il y a du boulot !
une des plus importantes (gros suintement) se situe au bas des tubes de culbuteurs sur le 2eme cylindre.
savez vous ce qu'il faut faire ?
une autre se situe sur l'avant du moteur, tout en bas, derriere la poulie (joint spy).
est ce facile à changer ?
je n'ai pas envie de mettre le moteur en morceau pour quelques suintements ! ;)
merci :merci:
stef
loicw
Re: fuite d'huile sur tubes de culbuteurs
Message par loicw »
ah sur tous les vieux deutz c'est comme ca a chaque fois que je travail beaucoup avec je rajoute de l'huile!!mais khd peut peut etre te renseigner !!
stefc a écrit :bonjour
-Sois c'est le joints d'embase très rare ,mais le plus souvent c'est les joint des tubes,Pas très facile a changer car le ressort est tres dure a tarer!Mais jouable ais déjà fait souvent!Attention de pas esquinter le tube avec la pince,moi j'ai un outils spécifique deutz pour les enlever
une autre se situe sur l'avant du moteur, tout en bas, derrière la poulie (joint spy).
-Assez dur d'ouvrir l'écrou du damper si tu est pas équiper en conséquence(gros marteau a air)Bien regarder le marquage de l'écrou pour savoir le sens de rotation!Attention lors du positionnement du jts,trop enfoncer il tombe dedans,pas assez ça fuit!
merci :merci:
stef
stefc
Message par stefc »
merci KHD :super:
c'est vraiment super d'avoir ton experience sur ce forum.
pour le joint, il faut juste le faire affleurer le bloc ?
merci
stef
stefc a écrit :merci KHD :super:
merci
stef
Oui, c'est deux joints genre torique ,un en haut, un en bas,de couleur le plus souvent vert!
Nettoie bien et ne perd pas la rondelle au dessus du ressort!
stefc
Message par stefc »
En fait, je parlais du joint avant derriere la poulie.
Autant pour moi!
Affleurant oui et non!Je m'explique,si tu le remet a la même place que l'ancien,tu auras de fortes chances de fuites a nouveau !Tout simplement ,tu remarqueras quand tu auras dépose le damper,sur la bande de roulement de la lèvre du joint,il y auras une petite rainure d'usure,et la toute l'expérience consiste a mettre en place le joint correctement mais de manière a ce qu'il circule pas sur la rainure!Tu me suis??
Juste pour dire que je suis attentivement ce fil car j'ai exactement le même problème de suintement au niveau de la poulie :(
stefc > tu pourrais nous faire des petites photos ?! Merci !
stefc
Message par stefc »
j'essaye de faire des photos ce week end.
stef
ben ya plut qu'a les amis !
Démontage du démarreur pour bloquer le moteur ,et du courage !aller suis gentil ce soir avant le dodo !Pas a gauche!
Faut oser la !!
Aller un dernier truc!douille de 36 le boulon!J'arrête la !
Ps outil de qualité ,douille, clef passe pas ,et muscles aussi au rendez vous!j'en dit trop la!!
(saint homme que ce KHD)
