marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
réanimation réussie. et dans un temps record.
bravo.
marty.
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
Message par Benoit5505 »
Il est réanimé mais encore en chaise roulante. La covalence va être longue.
Étape suivante vérification du relevage et du circuit hydraulique
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
bon et bien un tuile sur l'échappement du 5505 le bout du collecteur a céder savez vous ou trouvé un collecteur
ou serait préférable de refaire un collecteur complet en acier ou en inox le tout c'est de trouvé des brides
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
viewtopic.php?t=3070
Regarde par ici pour les peintures.
Marty.
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
merci
encore Marty
Dumont a écrit : 13 mai 2023, 21:40 bon et bien un tuile sur l'échappement du 5505 le bout du collecteur a céder savez vous ou trouvé un collecteur
Est-ce que ce ne serait pas le même que sur les FL912/913?
03363915
04230318
A (mm) 470
B (mm) 250
C (mm) 70
D (mm) 80
E (mm) 130
G (mm) Ø 49.5/60.5
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
Merci pour le collecteur j’ai vu le même sur un site belge
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
comme vous le savez peut-être mon tracteur tourne. Mon fils a malheureusement heurté le pot d’échappement et a cassé le collecteur d’échappements. Par curiosité j’ai mis en route mon tracteur et je me suis aperçu qu’il fumait uniquement sur le dernier cylindre
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
vous en pensez quoi ????
injecteur ???
ou segment?
a chaud ca fume beaucoup moins
IMG_4929.MOV.zip
vous en pensez quoi????
(1.04 Mio) Téléchargé 226 fois
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir tu es sûr de ton jeu aux soupapes sur ce cylindre.
celui que tu appelles le dernier est coté courroie ou volant moteur ?
sur les moteur DEUTZ le cyl numéro 1 est toujours coté volant moteur.
ta fumée sent l'huile ou le gazoil mal brulé ?
tu ne connais pas l'historique de ce tracteur avant son arrêt prolongé ?
est'ce qu'il ressouffle au reniflard ?
pour les soupapes moi je mets 0.20 partout.
quand je fait un diag il y a rien de tel que de faire tourner un moteur sans collecteur d'échappement tu détectes tout de suite si c'est collectif ou ciblé sur un seul cylindre comme dans ton cas.
il est vrai que sur ta vidéo ca fumait beaucoup.
marty
