Concernant le problème de fonctionnement du pont avant:
- Au niveau du pont c'est OK, rien d'anormal.
Le problème se situerait au niveau de la prise de mouvement en sortie de boite.
On y a fixé un plat pour y appliquer un effort avec un grand levier afin de voir si l'entrainement se fait ou si au contraire le mécanisme débraye ce qui serait mauvais signe.
Galère pour mettre le levier en position enclenché mais une fois en place, l'entrainement se fait et impossible de faire débrayer le mécanisme. Donc c'est bon signe, le problème viendrait de la commande.
On va tout de même démonter pour voir l'état du mécanisme.
Là encore, une vidange fera le plus grand bien...
Pour retirer l'ensemble de l'entrainement, il faut retirer en même temps la trompette.
