Relevage et pompe à injection
- VDC
- Tracteur(s) : Dx 50 VA, 8006, R50, T4 65v
- Prénom : Vincent
De retour après une longue période. J'ai deux questions concernant mon 8006.
1/ J'ai un relevage qui ne tiens pas et qui pompe sans arrêt avec un outil. J'ai un fuite au vérin extérieur (très net et de plus en plus) et un suintement au niveau des bras (côté bloc et après une utilisation intensive et très récemment).
Pensez-vous que la réfection du vérin extérieur soit suffisant?
2/ Si je tente de mettre le tracteur au ralenti, il baisse de régime et augmente sans arrêt. De même si je veux faire des manœuvres au ralenti. Accéléré à 1000 tours pas de souci. C'est une pompe rotative.
Quand je l'ai acheté, il avait un ralenti accéléré et je n'avais pas compris pourquoi. En fonctionnement aucun souci si accéléré.
Du dégrippant pour injecteur peut-il être suffisant? Dois-je envisager autre chose?
Bonne journée.
Merci pour votre aide.
Cdlt.
VDC
Bonne journée.
Cdlt.
VDC
- VDC
- Prénom : Vincent
Re: Relevage et pompe à injection
Merci de bien vouloir m'aider dans mes questions. J'ai besoin de vos avis expérimentés!!!
Salut Vincent,
C'est déjà pas facile de donner une réponse, mais sans voir de quoi on parle pour se faire une idée...moi je dis, faut racheter un nouveau tracteur, qui dit mieux ?
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Bonsoir
Pour le relevage il faut commencer par la fuite du vérin.
Elle est la cause du pompage .peu être pas la seule. Il est plus simple de commencer par ce qui est visible. Le régime de ralenti n'est-il pas en rapport avec la puissance hydraulique absorbée par le pompage.
Est-ce que c'est pareille relevage en bas ?
- VDC
- Prénom : Vincent
Bonjour Marty et merci pour votre aide. Votre avis m'est très précieux.
Dés que possible, je vais démonter le vérin et le faire réparer.
Pour ce qui du ralenti, tant que je ne suis pas en dessous de 900-1000 T/mn, pas de soucis. Si je descend en dessous et sans aucun action (relevage ou mouvement), le régime moteur n'arrête pas de changer. Cela se traduit par une baisse forte comme pour s'arrêter et aussitôt une augmentation brusque en réaction. Le régime moteur navigue alors entre 600 et 1200 tr/mn.
Au travail pas de souci. Certains m'annonce une réfection de la pompe. Un produit pour dégrippage de pompe pourrait-il convenir? Si oui quel produit? Régulateur de la pompe?
Je comprends bien que par courriel, cela n'est pas simple.
Bonne journée.
Bonne journée.
- marty49
c'est un problème de régulation dans la pompe.
je ne les connais pas assez bien pour dire si on peu intervenir sur un réglage en place sur le tracteur ou s'il faut un passage au banc.
si tu cherche un peu je sais que ces pompes rotatives n'etaient pas des merveilles.
marty
marty
- VDC
- Prénom : Vincent
Merci Marty,
Je vais me renseigner auprès d'un spécialiste et voir ce qu'il est possible de faire. Je ne vous cache pas que si un produit dégrippant pouvait faire l'affaire....
Je vous tien au courant.
VDC
VDC
- marty49
Le nettoyant injection je n'y crois pas un instant.
Tu peux me faire une photo de la pompe et sa plaque et je verrais si je trouve quelque chose à propos du statisme
Marty
Marty
- VDC
- Prénom : Vincent
Merci Marty,
J'ai oublié de prendre en photo la pompe mais les caractéristiques sont les suivantes:
La plaque n'est pas très visible mais la référence de la pompe Bosch est: EP VA6/100H 1050 CR 168
Selon la revue technique: régulateur EP/RVS 325-1050 A 8 B 491 DL
On me parle de 3000€ pour une révision de la pompe. Cela me parait beaucoup.
Encore merci pour votre aide.
bonne soirée.
VDC
bonne soirée.
VDC
- VDC
- Prénom : Vincent
Marty,
Avec la photo de la pompe.
VDC
VDC
