Deutz Dx 4.51
Macgyver
Tracteur(s) : D40 4505 D55 5206 DX4.51 agrofarm 420 5120
Prénom : Théophile
Deutz Dx 4.51
Message par Macgyver »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le groupe, merci pour l'intégration sur le forum, j'ai un souci sur mon Deutz Dx 4.51 ( année 1989) au niveau du relevage, au ralenti le relevage lève bien ( avec un contrepoids d'une tonne), le relevage tiens bien ( ne baisse pas), dès que j'accélère un peu il ne monte plus, il faut à chaque fois le redescendre jusqu'en bas pour pouvoir le remonter jusqu'en haut ( a mi course il peut pas remonter), la pompe est neuve, l'huile c'est de l' Utto (pour être compatible avec les huiles de mon Agrofarm 420 et de mon 5120 avec les bennes), le filtre (jaune cylindrique en petit treillis plastique dans le relevage) était relativement propre un petit peu de dépôt mais pas de limaille ou corps étranger, merci pour vos conseils ou astuces. meilleures salutations à tous
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz Dx 4.51
Message par marty49 »
bonjour .
peux-tu faire un essai en enlevant ce filtre . je parle du filtre sous le siège . sous le couvercle avec trois boulons.
et sans charge sur les bras c'est pareil ?
marty
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Salut Marty 49, je vais essayer d'enlever le filtre (celui sous la cabine) pour voir la différence ( ce Deutz je l'ai acheté fin 2021 et le relevage m'a toujours embêter), chez Hifi filtre il m'indique qu'il n'y a pas de filtre, est ce simplement ça? d'origine est ce qu'il y'en a un? autrement si j'utilise les deux distributeurs ça me soulève sans problème une benne de cailloux bien chargée. Je vais essayé de mettre des photos pour une meilleur compréhension, merci infiniment pour les conseils.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz Dx 4.51
pour moi il y a bien un filtre de retour comme sur les plus ancien.
en tout cas il est présent dans le catalogue pièces.
voir photo jointe.
marty
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz Dx 4.51
HIFI FILTER SH 62448 - Compatible référence DEUTZ 04362109.
marty.
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Salut, le filtre position 85 est propre, est ce que tu as un schéma de pièces pour la position 58? Distributeur de relevage? est ce qu'il y du chenit dedans? je l'ai sorti du bloc
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz Dx 4.51
ton relevage est bien un relevage mécanique et non électronique.??
et le filtre dont je t'ai parlé ???? propre????
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Salut oui c'est un relevage mécanique, le filtre sous la cabine est aussi propre, c'est un filtre en petit treillis métallique, voici mon numéro 06 , je peux te faire des photos
Numéro masqué volontairement, on ne sais pas qui passe sur le forum et pourrais t'envahir de pub ou autres sur ton téléphone, Marty te demandera ici pour si il veux des photos, et on en profitera tous
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Est ce qu'il y a des réglages sur ce module ou est ce que l'on peut simplement le démonter le nettoyer et le remonter?
Macgyver
Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Pour envoyer des photos on fait comment?
