Problème moteur s'emballe au démarrage D40S
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Problème moteur s'emballe au démarrage D40S
Message par marty49 »
bonjour .mauvaise nouvelle ... il y aurait donc un truc qui cloche dans le régulateur.
commence peu être par déposer le petit couvercle carré où se trouve la jauge et jette un oeil.
marty
Cedric6387
Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005
Message par Cedric6387 »
Bon j'ai ouvert et il est sortie une espèce de mélasse jaunâtre, pourtant j'avais mis de l'huile qui a débordé par le reniflard.
Voilà ce qui est tombé
Sinon j'ai enlevé la trappe, il y a une sortie joint caoutchouc tout décomposé.
Et voici une photo de l'intérieur, j'ai du mal à accéder plus loin car pas assez de recul :
Il faudrait une caméra d'inspection ou démonter complètement le carter du régulateur.
Dans mon cas est ce que le simple changement d'huile suffit ou il vaut mieux démonter le carter par sécurité, au cas où des morceaux de joints se baladent à l'intérieur ?
Cedric6387
D5005
Photo avec un autre téléphone, on voit encore du liquide jaunâtre au fond du carter u régulateur
Ensuite photo après aspiration avec un appareil à purger les freins :
Je ne vois pas de morceau de masselottes ou autre.
Cedric6387
D5005
Je mets deux vidéos qui montrent bien le fonctionnement du réglage de débit via la crémaillère et les mouvements des pistons. Ça sera plus parlant pour les prochains.
La crémaillère :
Les pistons :
Cedric6387
D5005
Bon j'ai commandé une caméra endoscopique pour voir l'intérieur du régulateur sans opérer
https://m.vevor.fr/camera-d-inspection- ... 0690827472
c'est pas excessif le tarif je trouve !
Cedric6387
D5005
Charles a écrit : 13 août 2024, 14:39 c'est pas excessif le tarif je trouve !
Je mettrai des photos à mon retour (24-25 aout)
Cédric
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Le problème vient du régulateur et la caméra n'ira pas le réparer. (À mon avis).même si c'est un très bel outil.
Marty
Cedric6387
D5005
Après il n'y a pas moyen d'ouvrir le régulateur sans que le mécanisme à l'intérieur me saute au nez ?
Il doit y avoir quelque chose de grippé qui ne joue pas son rôle ?
Je vais commencer par mettre du gasoil et faire tourner quelques secondes le démarreur et ensuite le laisser reposer une nuit. Puis vidange et test.
Tu en penses quoi Marty ?
Si on me guide un peu je pense que je peux intervenir dessus, je fais la distribution sur ma fiesta IV et mon Scénic 2 (pour te donner une idée de mon modeste niveau).
Et j'aimerais encore progresser en mécanique.
Cédric
Cedric6387
D5005
Cela doit ressembler à ça ?
