Fuite de gasoil au niveau de la pompe a injection Deutz F2L912
PHIL60
Tracteur(s) : Chargeur sur pneu Claeys moteur deutz F2L912
Prénom : Philippe
Message par PHIL60 »
Bonjour a tous et a toutes,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai acquéri un Chargeur sur pneu Claeys moteur
Deutz F2L912 mais il se trouve que j'ai une fuite de gasoil au niveau de la pompe a injection pourriez vous me donner la référence Deuts des joint en cuivre
Merci beaucoup
Re: Fuite de gasoil au niveau de la pompe a injection Deutz F2L912
Quel joints ? A quel niveau ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
une photo ? en montrant la fuite.
marty
PHIL60
Prénom : Philippe
Bonjour bolinder,
Voici la vu eclate voici la vu éclatée joint 7
PHIL60
Prénom : Philippe
la fuite se trouve juste au dessus de la jauge d,huile, j'ai l'impression que le gasoil se melange a l'huile c'est pas bon ca
PHIL60
Prénom : Philippe
il va falloir changer les 2 joints numéro 7 sur la vu éclatée et après faire la vidange et là encore je ne connais pas la reference des pieces.
si vous pouviez m'aider pour les ref ca serait cool
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
pour les joints cuivre chercher avec cette ref 03313294
marty
PHIL60
Prénom : Philippe
merci Marty pour la ref
aurais tu les ref pour faire la vidange ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
c'est un filtre à huile que tu démontes et nettoies à l'essence.
le joint du bochon de vidange s'appelle 01118783
pour l'huile tu mets de la 15w40
et une photo
avec la ref du joint de couvercle de filtre
PHIL60
Prénom : Philippe
Bonjour Marty,
Merci beaucoup
