oki je vois ou c bon pourle reste pour le moment j en suis loin
au faite tu sais combien d huile ont mets dans la pompe d injection , j ai mis jusqu a ce que l huile sorte par le bouchon de vidange de la pompe c fais quoi un bouchon d huile
non c'est pas comme sa tu ferme le bouchon de vidange et tu regarde tu a un tube en féraille dérere la pompe d'injection tu rempli jusqu'a temps que l'huile coule par la
a oki bon je verrais sa demain , pas de drame toute façon car il ne fonctinnera pas avant quelque mois
merci pour cette infos
par contre j ai decourvert un truc
j ai du acheter l ensemble qui fait sepraration entre la batterie et le moteur
et sur mon ancien il y avait deux filtre a air
et sur celui la a premeire vue un seul
le truc c que le tracteur que j ai a quand meme bien eté mal traité et que perso je vais pas le refaire a neuf et craqué un max de fric , comme dit ma femme c qu un tracteur
donc je fais ce que je pense qu il y a le plus a faire sans rentré dans des gros frais ou des choses que je maitrise pas par manque de connaissance et de matériel aussi .
tiens un truc con j ai pas mal de soudure a faire
bas je suis obligé de faire faire mon poste est tres tres vieux et cela fait 22 ans pas souder donc je mis risque pas
