Restauration deutz 10006
Re: Restauration deutz 10006
Max10006 a écrit :Donc pour la barre de direction il faut que je prend quoi une de IH ?
un pont de ih est prévu pour une direction hydrostatique (orbitrol)
Max10006
Tracteur(s) : Deutz 10006
Prénom : Maxence
Message par Max10006 »
Du nouveau pour les gros deutz !! Jai ma Boite de transfert , mon arbre le pont zf 3052 la barre de direction et un capot flamban neuf !!!
Je met des photos des que la bête sera à l'atelier en demontage je croise juste les doigts que se soit le bon couple conique du pont pour avoir le bon rapport :)
vivement les photos
Super on a hate de voir ;)
Max10006
Prénom : Maxence
je poste les photo d ici une semaine ou deux, le tracteur n'est pas encore arriver a la maison :) j'ai vraiment hate voir si le bebe fait gros ou petit a coter du ceres et du temis et des autre mf :)
D'ailleurs, si tu as l'occasion, viens nous présenter ta ferme http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=4 :super:
Max10006
Prénom : Maxence
Le deutz et ramener jai deja démonter pas mal de carosserie. En le ramenant par la route je me suis aperçu d une fuite d huile sur le boîtier des levier de vitesse et jai une fuite d huile s la direction. Je voulais savoir si on pouvais remonter à la patte à joint ?
Max10006
Prénom : Maxence
Fuite sur deutz 10006
Bonjours j'ai un probleme sur mon deutz 10006 l huile de Boite de vitesse remonte et coule par les l'évier de vitesse , de quoi sa pourrait venir ?
Certain mon parler soit d eau dans la Boite ou une pompe hydro foutu ?
Existe t il un kit joint pour direction orbitrol car elle fuit pas mal merci
au niveau des levier oui
Re: Fuite sur deutz 10006
sa fuit ou la direction et tes levier fuit au niveau des manches ou au couvercle ? poste des photos qu'on s'aperçoive mieux :wink:
