Restauration Deutz D4506A
Re: Restauration Deutz D4506A
Je poserais la question à Mickael car c'est lui le pro, pas moi :/ Du coup je ne me souviens plus de ce qui clochait, mais grosso modo on n'a pas pu ouvrir le dos du siège pour accéder au ressort / vérin :/
Tu as une ou 2 photos de comment tiennent les masses par hasard ? J'en ai trouvé 8 pour mon pépère, pas encore fixées pour le moment, mais j'ai des doutes sur la solidité des vis pour les maintenir dans le bloc porte masses.
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
pour démonter le siège en 2, il faut demonter les axes et detendre les ressorts au maxi en agissant sur la molette.
je n'ai pas de photo des masses mais je pourrai en faire, c'est des vis M12 ( je te donnerai la longueur) avec un écrou qui se loge dans la masse (il faut que l'ecrou ne flotte pas dans la masse sinon ça risque de tourner). La vis vient appuyer par en dessous sous le porte masse.
J'ai les masses au complet avec les vis d'origine. Je n'ai pas encore eu le loisir de les monter ;)
J'avais refait les housses du siège chez un sellier avec un Skaï se rapprochant de la couleur d'origine, mais ces derniers temps il n'est plus monté et remplacé par un Granit à 80€. J'ai envie de le faire réparer afin de le ré-installer à la place.
Charles a écrit :J'ai les masses au complet avec les vis d'origine. Je n'ai pas encore eu le loisir de les monter ;)
De souvenir il y'a un support alu de cassé aussi
sublime et super boulot
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Charles a écrit :Enorme les stickers :o
Tu as réussi à démonter ton siège ? Le mien a le même problème de suspension, elle est HS. Tu te souviens du tarif de l'amortisseur ?
Du super boulot, mon 45' bave de jalousie devant le tien :D
Le prix de l'amortisseur de siege était de l'ordre de 100/150€ :O
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
J'ai démonté l'amortisseur du siège de mon 8006, et je n'ai toujours pas trouvé le modèle adéquat pour remplacement. C'est exactement le même siège que le tien. Tu l'as trouvé où l'amortisseur ?
Très beau boulot de restauration. Les stickers sont la cerise sur le gâteau !
Guillaume88
Prénom : Guillaume
babali80 a écrit :J'ai démonté l'amortisseur du siège de mon 8006, et je n'ai toujours pas trouvé le modèle adéquat pour remplacement. C'est exactement le même siège que le tien. Tu l'as trouvé où l'amortisseur ?
Merci ;-)
pour l'amortisseur, en pièce d'origine chez le concessionnaire Deutz
Je vais encore abusé : tu te souviens de la référence ?
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Charles a écrit :Je vais encore abusé : tu te souviens de la référence ?
Désolé je n'ai pas la réf. mais je regarderai , en espérant qu'elle soit visible sur l'amortisseur. La marque est Grammer ( fabricant du siège ).
