Bonjour,j'aimerai savoir si quelqu'un avait la documentation de ce tracteur,si je ne dis pas de bétise je crois qu'il s'agit d'un fl912.
Y a t-il un réglagle pour rattraper le léger jeu qu'il a?
jeu dans la dirction 5506
Re: jeu dans la dirction 5506
Le jeu provient des rotules ?
Si les rotules,barre de direction,écrous du bras de direction ok,travaille en resserrant la vis de réglage du boitier,plus tu serre,moins de jeux,mais plus dure est la direction!
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
avant de resserrer la vis de réglage du boitier de direction lève le train avant.
Ensuite desserre le contre écrou et tu serres cette fameuse vis (vis fendue sans tête) et tu fais aller le volant de gauche à droite, tu ne dois pas observer de points dure, tu dois trouver le bon compromis entre le jeu et le début où ça commence à forcer. SI tu as des points dure tu vas faire vieillir prématurément ton boitier.
Perso je déposerai le boitier pou le nettoyer refaire les joints et graisser abondement le roulement du haut de la vis globique qui manque souvent d'huile et s'use.
Bon courage.
Hubert
Bon courage.
Hubert
Merci,super sympa de votre part.
Quelqu'un a t-il une photo de cette fameuse vis pour voir ou elle se trouve
Au bout à gauche en partant du levier de vitesse, à côté de la pédale de freins normalement
Dans la prolongation de la colonne de direction
