adaptation pneu 14,9 R 28
Bonjour sur mon 5506 les pneus arrière sont bien fatigué,ce sont des michelin en 14,9 R 28,est-ce que je peux adapter du 14-09-28 ou autre chose
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: adaptation pneu
A partir du moment où ton tracteur n'est pas 4x4, tu peux mettre pratiquement tout ce que tu veux en 28 pouces
Re: adaptation pneu
Tout dépend de la jante à la base, non ?
Re: adaptation pneu
Exact tu peut mettre ce que tu veux en 28"
Après visuellement a partir de la jante,le pneu dépasseras,ou seras plus fin que la dite jante,mais pas grave,ce n'est que visuel!
Re: adaptation pneu
Bonsoir j'ai trouver du 16-9-R28 sa va juste augmenter la hauteur du pneu ? c'est bien sa.
- Nicodeutzfan
Re: adaptation pneu
Ils seront plus larges en tout cas, ce qui est plutot un avantage. A mon avis ils seront aussi légèrement plus haut (ca suis pas sûr) mais ca m'étonnerait que ca soit au point de ne pas passer en dessous de ton garde-boue.RENARD a écrit :Bonsoir j'ai trouver du 16-9-R28 sa va juste augmenter la hauteur du pneu ? c'est bien sa.
En fait ce sont certainement des pneus qui viennent des roues avant d'un tracteur 4*4 que tu as trouvé, non?
Re: adaptation pneu
Non,ce sont des roues monter sur un renault en 2X4
