Agrotron 110 -> Agrotron 108
monk
Tracteur(s) : someca,fiat,newholland
Prénom : tophe
Message par monk »
Bonjour a tous ,actuellement je m'interresse serieusement a l'acquisition d'un agrotron 110 ,il est de 2005 (cela me semble bizar car le vendeur me dit que ce n'est pas un mk3,quand penser vous,ensuite il a 3340h inverseur power shutl 4distri ailes av et ar ,vraiment propre ,pneux a 75% d'usur pour 28000 roros ,le prix est il correct (est il yaura une reprise). Quelles sont les qualitees et defauts et conso sur route de ce tracteur ,y a t il une reelle differance avec un 106 (puissance) . Quelle type de boites fut monter sur ce tracteur moi je pensais qu'il avait que la 6 vitesses meca avec 4 hidro mais le vendeur me dit qu'il n'y a que 4vitesses meca et 3 hydro (il est pas sur ) . Merci d'avance pour vos reponses ;-)
Re: Agrotron 110
Je n'étais pas au courant mais je viens de voir sur le net qu'il y a bel et bien un Agrotron 110 qui a été construit en 2004-05 avec la boite à 3 powershift et un moteur de 6 litres alors que dans les 106, 110 et 115 mk3 avec la boite 6x4, c'est un 5 litres (qui va très bien!). Sans en connaitre plus sur ce modèle et ne serait-ce que pour la boite, je lui préférerait nettement un 106, 110 ou 115 mk3 pour lesquels je sais qu'ils sont efficaces.
romain63
Re: Agrotron 110
Message par romain63 »
Pour le tracteur c'est un qui va drolement bien Moteur 6 cylindre avec la boite d'un quatre cylindre
L'avantage de la boite est quelle prend moins de puissance que les grosses boites
Donc un 6 cylindres avec du couple et une boite d'un 4 cylindre donc que du bonheur en puissance
Les seul inconvenients, une 1/2 vitesse en marche arriere et que 3 demi vitesse en marche avant
Pour le prix ca ma l'air dans correct au vu de l'etat du tracteur
monk
Prénom : tophe
Re: Agrotron 110
Message par monk »
Le vendeur a posté de nouvelles photos ou l'on voit que c'est une 4 vitesses meca et il est inscrit F et S sur le pomeau ,est ce quelquin connait l'étagement de cette boite (car je ne connais pas du tout cette boite) est elle aussi costaud que la 6
Guib57
Tracteur(s) : Deutz Agrotron 90
Re: Agrotron 110
Message par Guib57 »
4 vitesses mécaniques, + tripleur à passage sous charge sur chaque vitesse, donc 24 vitesses avant et 8 arrières (pas de passage de powershift sur les marches arrières, @ Khd : pourquoi ce choix technique ?)
F + S correspond aux gammes rapide et lente (Fast et Slow).
Passage des gammes à l'arrêt en appuyant sur un bouton situé sur l'avant du pommeau de vitesse
Les deux boutons situés à gauche du pommeau servent pour le passage des vitesses sous charge
Modifié en dernier par Guib57 le 05 oct. 2011, 22:23, modifié 1 fois.
Re: Agrotron 110
Bon tracteur,mais perso,je ne le prendrais pas,a cause de la boite,je préfère la6X4!
La 7100(4x2x3)est pour moi dépassé,et peu agréable!
Pas de vitesses sous charges en marche arrière,désagréable au chargeur!
Gammes champs/routes,pas très pratique!Fiabilité douteuse après 2004(Agrotron News)Avant pas de problèmes!
Le choix de cet boite s'explique simplement,l'Agrotron 4cyls est très court d'empattement,a l’époque deutz ne disposant pas de boites de vitesses avec plus de 2vitesses sous charges,et aucune avec inverseur correcte,décida de ce fournir chez ZF,la 7100 était la seule boite assez compacte pour se logé entre le pont et la moteur,la 7200 étant plus longue!Voila
Pour info sur les Mk1 il existe 3variantes de boites
2 en Fabrication Deutz
Synchrosplit ,Synchrosplit Powermatic
1 en Zf T7100
monk
Prénom : tophe
Re: Agrotron 110
Message par monk »
Donc c'est un model a éviter, cette boite est pas terrible par rapport a la 6 ,
Re: Agrotron 110
monk a écrit :Donc c'est un model a éviter, cette boite est pas terrible par rapport a la 6 ,
A éviter est peut-être un grand mot, il y a aussi des gens à qui la boite convient bien :)
Re: Agrotron 110
A voir a l'usage,si ça te convient!
Clair que éviter est un grand mot!
monk
Prénom : tophe
Re: Agrotron 110
Message par monk »
Merci a tous pour vos réponse :merci: ,(éviter est peut etre éxsagéré) mais cette ne me conviendra pas (car pas de rapport hydro en marche arriére) ,c'est dommage car le prix est correct .
