roues pour gyrobroyeur
helvetdulac
Prénom : jean_françois
Message par helvetdulac »
bien que je n'ai pas encore fait l'achat, j'envisage de monter sur mon futur gyrobroyeur, une paire de roues de 200 de diamètre pour soulager la traction du tracteur.
je joins 3 croquis de ce que j'envisage.
un membre a-t-il réalisé ce genre d'aménagement ? en est-il satisfait ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: roues pour gyrobroyeur
Message par Somdeutz »
soit il va falloir que tu montes des pneus plein soit il va falloir que tu investisses dans une machine à démonter les pneux.
Autrement pourquoi pas mais pas avec ce système, il serait préférable que tu montes une ou deux roues folles ce qui te permet, si tes patins ne posent pas au sol, de braquer en bout de champs, pâture.
Pourquoi veux tu soulager le relevage de ton tracteur, au travail les patins sont là pour ça, par cotre pour régler rapidement la hauteur de coupe c'est vrai que c'est mieux avec un système de roues.
A moins que tu ne prennes un broyeur de 2.7mètres mais ton D 3006 sera capable de lever un broyeur de 1.80 m.
Autre chose si tu en achète un prends le déportable (pas hydrauliquement mais par déplacement de l’attelage) cela te permettra d'approcher au plus près des murs, haies, bosquets sans abîmer les ailes de ton tracteur. En plus tu n'a qu'une roue qui roule là ou tu vas fauché.
helvetdulac
bonjour Somdeutz,
Ce sont des roues pneumatiques de diable, capacité 250 Ko par roues. En cas de crevaison, c'est très facile de réparer la roue.
Je n'envisage pas d'ajouter les roues pour faciliter le relevage mais seulement pour diminuer le frottement des patins pendant la tonte.
le terrain, presque carré, a des plantations d'arbustes de décoration sur les bords, donc pas de problèmes de décalage.
Je préfèrerais des roues pivotantes comme Somedeutz
est pourquoi pas trouver une tondeuse qui va dérriere le tracteur en 2 M de large si c'est pour de la pelouse
helvetdulac
finalement, c'est un gyrobroyeur Gyrax E1500 qui à été acheté pour nettoyer la prairie. Comme il pèse 250 ko et que le tracteur ne fait que 30 cv, j'ai décidé d'ajouter 2 roues support pour faciliter la traction.
la prairie à traiter ne comprenant pas d'arbustes ou de ronces, c'est moins risqué pour les roues.
Compte tenu du gyro acheté, j'ai changé ma conception de montage des roues, les renforts soudé dessus permettent d'ajouter 2 tubes de 40x40 sur lesquels je vais monter 2 roues jockey de remorque, la capacité par roue est de 160 ko, la roue fait 265 mm de diamètre.
J'ai fait un croquis à l'échelle que je joins avec la photo du gyrobroyeur.
L'avantage des roues jockey, c'est la facilité du réglage vertical et la rotation sans problèmes. En plus, c'est vrai que c'est assez cher, mais à part percer 4 trous par tube, c'est tout comme travail à faire.
J'ai passé la commande pour les roues avec les colliers de fixation, cout avec le transport, 80 euros
photo du gyrobroyeur http://www.cisalpin.com/ferme_j-f/gyrobroyeur.jpg
croquis de la modification http://www.cisalpin.com/ferme_j-f/gyro-jockey.jpg
je pense que d'ici 15 jours, la modification sera faite et que je pourrai tester.
Il existe déjà des ensembles de roues (mais pas donné fichtre !! http://www.motoculture-jean.fr/achat/pr ... hp?id=2143) :
Sinon j'ai vu que Gyrax proposait aussi des modèles de gyro avec roues :
helvetdulac
d'après ce qu'on m'a dit, environ 180 euros la roue, ça fait cher le brin d'herbe coupé.
bzh6507
Tracteur(s) : deutz 6507
Prénom : benjamin
Message par bzh6507 »
ouai sa fait cher tu leste un peu a l'avant et sa le fait non ?!!!
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Salut helvetdulac, ici la Belgique ;)
Dis, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu veux ajouter des roues.
Ce qui va améliorer la traction, c'est le poids du broyeur sur les roues AR du tracteur.
Or, le broyeur, il repose par-terre au travail, sur ses patins ou sur ses roues, donc le problème n'est pas résolu.
Si tu veux éviter que le tracteur se cabre avec la machine relevée, il faut lester l'avant.
Le seul intérêt des roues, c'est pour avoir une profondeur de coupe constante, mais pour moi, cette fonction est déjà assurée par les patins.
Je pense que ton 3006 n'aura aucun souci. Acec mon 4006, je travaille sans problème avec une faucheuse rotative de 1m65, un broyeur à axe horizontal de 1m90 et une charrue deux socs!! Il n'y a qu'avec la charrue que je devrais lester l'avant.
