J'ai un des distributeurs hydroliques qui se bloque en ne se mettant pas en position libre pour le retour, soit en position marquée du point bleu.
Faut il remplacer l'ensemble du bloc de distributeur ou simplement celui en cause ou plus simplement vérifier l'ensemble tiroir de ce distributeur?
Cette question car les petits ennuis s'accumulent et finissent pas lasser.
Merci pour vos réponses
