fuite au distributeur hydraulique
Phil'
Message par Phil' »
Je suis à la recherche d'infos ...
Mon deutz d6006 perd de l'huile au distributeur hydraulique qui sont raccordés sur le chargeur :
Voici la situation :
Ma question est-ce une fuite courante ? facile à réparer ? juste un joint ? Je sais démonter le distributeur ? comment ? quelqu'un a-t-il une vue éclatée du distributeur ? La fuite vient-elle du joint (si il y a en un !? ) entre la partie supérieure et inférieure (encadrée en rouge)du distributeur ? ou alors ça vient d'ailleurs ? sous le distributeur ?
Désolé je suis nul en méca :pleur4: j'essaie d'apprendre par moi-même ... :(
Grand merci d'avance pour vos réponses .... :super:
Je pourrai de cette manière terminer mes travaux .... ;)
d55deladrome
Tracteur(s) : F1l612,D15,D25,D55,D5505,3005,5006,8006,9005,Hanomag 425,Vierzon 302.
Prénom : claude
Re: fuite au distributeur hydraulique
Message par d55deladrome »
bonjour,
le plus raisonnable ,c' est de le déposer et le confier à un professionnelle .
les joints ne coute rien donc la réparation ne doit pas être onéreuse.
attention bien protéger les orifices et nettoyer les plans de joints avant remontage .
cdt
Mon simple effet fuyait aussi au niveau des joints toriques, après leurs remplacements par des neufs, RAS :)
