Petit retour sur une nouveauté qui est presque passée inaperçue lors du SIMA 2013: Les nouveaux Agrovector 37.6 et 37.7.
Ces nouvelles machines sont équipées par un moteur 4 cylindres Deutz de 3,6 litres de cylindrée répondant aux normes Tier 4i grâce à seulement une vanne EGR. Il fait 100 chevaux (ou 123 chx en option).La transmission est une powershift 4 rapports AV et 3 AR.
Soulever toujours plus, plus haut et plus loin
Ces deux nouveaux télescopiques complètent la gamme par le haut avec des capacités de soulèvement de 3,7 tonnes à 6 (Agrovector 37.6) ou 7 mètres (Agrovector 37.7) de hauteur.
Une pompe à cylindrée variable alimente le circuit load sensing qui débite jusqu'à 150 l/min.
De série,une DE est disponible au bout du bras et en option une DE est disponible avec l'arrière du chargeur.
Sur le joystick à commande électro-hydraulique est regroupé les commandes d'inverseur,de vitesse powershift,de commande proportionnelle du bras et des autres fonctions du bras télescopique (bennage,levage)
A noté que ces nouveaux modèles sont dotés en option de la suspension de flèche,que l'opérateur active et désactive en cabine,mais qui s'active automatiquement à partir de 5km/h et se désactive pareillement en dessous de cette même vitesse.
Trois modes de direction
La sélection des trois modes de direction entre les 4 roues directrices, les roues avant directrices et la marche en crabe s'effectue par simple pression d'un bouton. Les nouveaux modèles d'Agrovector sont dotés de série d'un mécanisme de réalignement automatique des essieux.
Dessiné pour la visibilité
L'effort a été porté sur l'élargissement du champ de vision grâce au moteur monté latéralement et l'articulation du bras est située à l'arrière. Ces solutions présentent de gros avantages, par exemple le centre de gravité de l'engin est déplacé vers le centre et le bras télescopique n'entrave pas la visibilité du côté droit du conducteur.
Entretien facilité
La nouvelle forme du capot (similaire à celle des tracteurs) simplifie l'accès aux organes du télecopique.Par exemple il ne nécessite aucun outil pour le déposer.
Tous les organes du moteur, du système hydraulique et de la transmission qui nécessitent un entretien courant sont positionnés de manière optimale pour faire gagner du temps à l'utilisateur lors des opérations de maintenance.
Nouveau Agrovector 37.6 et 37.7
- Fan machine38
- Prénom : Alain
Isèrois et fière de l'être.
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: Nouveau Agrovector 37.6 et 37.7
Merci pour cette petite info,
c'est vrai que suivre les nouveautés autre que tracteur ne fait pas de mal.
- 4.90
M 3630 - Prénom : Valentin
Super merci pour ces infos
Et en cabine cela donne quoi, y-a-t-il des nouveautés ?
- Fan machine38
- Prénom : Alain
Je recherche des images de celle-ci!4.90 a écrit :Et en cabine cela donne quoi, y-a-t-il des nouveautés ?
Sinon il y a un nouveau Joystick,nouvel intérieure,nouvelle disposition des commandes,etc
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
En description ils ont l'air pas mal, il faudrait voir en vrai.
Pour être monté dedans au SIMA, j'ai trouvé l'intérieur vraiment cheap, plastique, bas de gamme. Honnêtement la concurrence fait mieux en terme de finition intérieur. Bon après tout je n'y connais pas grand chose, mais pour être monté et conduit quelques fois des Manitou, je trouve ces derniers (surtout les récents) bien mieux finis.
