je trouve compliqué de labourer avec une charrue 14 pouce,avec des pneus en 580/70-38,la roue ecrase le labour de la moitié du 2e corps
Finalement je laboure avec mon K90 monté en 16.9-38 avec 4 corps
Est ce qu'il y à quelqu"un qui laboure avec des pneus en 600,voire 650 de large ?
Je vois par exemple que chez kverneland on vend des socs 20 pouces,qu'on pourrait monter sur une varilarge genre ED 100,EG 100,est ce que quelqu"un aurait essayé ?
Charrue
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Re: Charrue
Je pense que ca dépend des terres, par chez nous ca laboure en 650 sur du 14pouce, pas la peine de faire un dessin, plus de la moitié est ré-écrasé par la roue.
Personnellement chez le fermier ou je roule c'est du 580 aussi, mais je trouve que ca ne pose pas de problème, tu vois une grosse différence avec les 580 ?
Tu voudrais monter un premier soc plus large ? Faudra surement régler le déport de la charrue pour retomber correctement dans le train du tracteur, ou elargir la voie du tracteur.
D'ailleurs ton premier soc n'est pas trop près du centre de la charrue ? Il prend bien les 40cm ? il faudrait vérifier, sinon ca pourrait justifier que le premier soc ne prends pas assez de terre pour reboucher le trou former par le pneu.
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: Charrue
Quant je parle de socs 20 pouces,c'est pour les 4 en méme temps sur une charrue varilarge
Par ailleur j'ai du 580 sur un agro 130 en voie fixe 1900 mm et donc la charrue 14 pouces ne se déporte pas assez vers l'extérieur
- gg1212
Re: Charrue
Ah d'accord, c'est quoi comme charrue ? Pas possible de régler le déport de la charrue ?
Sinon pour le varilarge je pense que c'est quelquechose de pratique mais avec toutes les articulations ca va prendre de l'usure plus vite. Faut voir si vraiment necessaire.
Mais des constructeurs propose aussi des charrues en 18 ou 20 pouces fixe. C'est sur que la ca doit faire un beau sillon, mais faut voir dans les lourdes terres si ca fait pas des "larges planches".
- 13090
Re: Charrue
j'ai une kverneland F120 4 corps de 1988 théoriquement pour tracteur jusqu'à 120 cv,le déport est assez limité
De ce temps la les pneus c'était plutot 16.9-38,au plus 18.4-38
je chercherais aujourd'hui le modèle ED 100 tete 200cv,varilarge manuel(on change la largeur de chaque corps par 2 boulons,de 12 à 20 pouces )
- gg1212
Re: Charrue
Je n'ai jamais travaillé avec une varilarge mais c'est sur que ca doit être pratique.
