Capteur digital
Capteur digital
qui a fait un peu d'électronique par ici ?
Je voudrais me faire un petit compteur digital, qui afficherait la vitesse de rotation d'une poulie par exemple, ou d'une roue. Bien entendu, l'unité de rotation ne serait pas la même, tr/min pour la poulie et km/h pour la roue.
Ne sachant pas de quoi avoir besoin pour réaliser ça, j'en appel à vous :D
Edit : j'ai trouvé ce que je cherche à reproduire : http://www.agrotronix.fr/fr/products/31 ... -agricoles
Re: Capteur digital
Auto-réponse : 3,8€ le tachymètre sur ebay ...
http://www.ebay.fr/itm/4-Digital-LED-Co ... 1e941b5c91
M@gnum
Renault R56
Re: Capteur digital
Message par M@gnum »
A ce prix la... Faut pas s'embetter :super:
Rien que le prix du capteur chez un fournisseur spécialiser... Tu peut en avoir plusieurs comme celui-ci ;)
Re: Capteur digital
waw effectivement a ce prix la c'est pas mal !
Par contre que faut-il mettre sur la poulie ? une entaille ? je suppose qu'il faut un point de repere pour le capteur non ?
Re: Capteur digital
Si j'ai bien compris, le capteur à effet Hall a besoin d'une position "magnétique" pour qu'il enregistre une révolution.
M@gnum
Renault R56
Re: Capteur digital
Il suffit de percer la poulie, effectuer un taraudage, mettre une vis avec contre écrou, puis régler le capteur à environ 5mm de distance de la vis et c'est bon :super:
Re: Capteur digital
Merci Magnum pour la précision :)
Quant à moi j'ai trouvé ce que je veux reproduire : http://www.agrotronix.fr/fr/products/31 ... -agricoles
Plusieurs entrées, une sortie sur LCD et des boutons pour sélectionner la ligne à afficher. Par exemple, ça pourrait afficher un régime moteur, un régime de PDF et la vitesse en km/h.
Couillu hein ^^
M@gnum
Renault R56
Re: Capteur digital
Le 4506 va pouvoir semer avec un semoir pneumatique en connaissant exactement les différentes vitesses de l'ensemble!
Re: Capteur digital
On va dire ça :D
Re: Capteur digital
Bon j'ai commencé à coder le bazar, en simulation. Pour l'instant c'est très sommaire, j'y vais étape par étape.
Le code :
Code : Tout sélectionner
mba:chb Charles-Henri$ more chb.c
#include <stdio.h>
float rayon = 0.6;                      // en metre
int frequenceRoue = 250;                // en tr/min
float pi = 3.1416;
float frequenceAngulaire;               // en rad/s
float vitesse;                          // en m/s
int main() {
        printf("CALCUL VITESSE en km/h en fonction de la frequence en tr/min d'une roue \n");
        printf("\n");
        printf("Rayon : %f cm \n", rayon);
        printf("Frequence :  %f tr/min\n", frequenceRoue);
        frequenceAngulaire=(2*pi*frequenceRoue)/60;
        vitesse=frequenceAngulaire*rayon;
        printf("Vitesse : %f m/s\n", vitesse);
        vitesse=vitesse*3.6;
        printf("Vitesse : %f km/h\n", vitesse);
        return 0;
Ici les variables sont fixes : la roue fait 60 cm et elle tourne à hauteur de 250 tr/min. Ce qui donne :
mba:chb Charles-Henri$ ./chb
Rayon : 0.600000 m
Frequence : 250 tr/min
Vitesse : 15.707999 m/s
Vitesse : 56.548798 km/h
Donc, une roue qui tourne à 250 tr/min et qui fait 60cm de rayon fait du 56,55 km/h :D
