réparation jeu levier de vitesse +joint piston relevage DX 3.60
ourki
Tracteur(s) : Deutz DX 3.60 star cab
Prénom : didier
Message par ourki »
Bonjour à tous ,dans l'été j'ai remis en état le levier de vitesse de mon DX 3.60 ( ou Romain m'avais donné conseille ultérieurement ) car par moment je n'arrivais plus à passer les gammes !! .Le problème était dans l' axe qui déplace le doigt baladeur d'avant en arrière pour déplacer les fourchettes .
L'axe en haut gauche avait du jeu et de ce faite le doigt baladeur ne tombait pas toujours en face des fourchettes .
J'avais aussi du jeu dans le levier de vitesse
repéré par des points blanc , que j'ai rechargé puis refait et rattraper tout les petits jeux à droite et gauche
Maintenant cela fonctionne nickel .J'en ai aussi profiter pour changer le joint de piston de relevage .
et pour sortir le piston j'ai utilisé un clou maté en bout puis plier
Voilà bonne journée à tous .
Re: réparation jeu levier de vitesse +joint piston relevage DX 3.60
superbe :super:
J'ai fait un peu de mise en forme et là comme ça c'est parfait :)
Le changement du joint de piston de relevage permet d'arrêter le hoquetement du relevage en charge c'est ca ?
ourki
Prénom : didier
Message par ourki »
ok merci Charles oui c'est parfait on reconnait les pro , peut qu'un jour j'y arriverais ? . Le faite d'avoir changer le joint du piston , effectivement cela m' a supprimé le hoquet du relevage quand il était en charge , et c'est vraiment facile à faire .
