remplacement des rotules et demarreur
canardot
Tracteur(s) : Deutz D6006
Prénom : Jean-Charles
Message par canardot »
bonjour a tous!
on doit changer les 4 rotules du 6006 et apres quelques recherches, les prix passent du simple au triple.... vous avez une marque (et dans l'ideal un site web) a prendre et d'autre a eviter? la barre qui relie les 2 roue avant a aussi besoin d'etre remplacée. donc meme question que precedemment :-)
et pour finir le solenoide du demarreur a cramé donc il nous faudrait aussi des conseils sur cette piece
merci beaucoup pour vos reponses
laradioeasy
Prénom : lucas
Re: remplacement des rotules et demarreur
Message par laradioeasy »
concernant votre demande sur le démarreur si vous avez votre numéro de série moteur je peux peu être vous aider a trouver soit un solénoïde soit un démarreur complet pas cher :super: :super:
bonne journée
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
concernant les rotules tu peux soit les commander sur internet où tu as un prix qui parfois défi toute concurrence mais auquel il faut ajouté les frais de port, soit tu va voir un petit agent dans ton secteur qui te fera payé un prix correct des pièces elles aussi adaptables avec le sourire et le conseil en plus. SI toutefois tu n'as pas de sourrir alors tu peux aller sur internet.
Autrement si tu trouves un agent sympa et qui vend de la pièce Granit je te donnes deux liens, la recherche est à approfondir avec le type de ton tracteur (2 ou 4 RM avec ou sans direction assistée).
Rotules : http://www.granit-parts.fr/category/Tra ... NIT/Deutz-
Barres de direction : http://www.granit-parts.fr/category/Tra ... NIT/Deutz-
Tu choisis tes références, tu vas voir le ou les agents et demande un prix .
Pour le démarreur avant de changer le solénoîde, il faut contrôler le reste du démarreur (ballais, collecteur, bague bronze d'induit et lanceur) car parfois c'est triste à dire mais il vaut mieux le changer. Autrement il en est de même, soit tu te déplaces avec le démarreur ou la référence bosch inscrite dessus chez ton petit agent ou dans un centre AutoDistribution qui fait de la vente de pièces VL et PL.
Bonne chance et tiens nous au courant.
Hubert
canardot
merci beaucoup pour tous ces conseils! :smile:
je vous tiens au courant
canardot
merci laradioeasyvoici mon numero (en esperant que c'est le bon):
type s4L 912 S4-401 NR°479546'
laradioeasy
Prénom : lucas
Bonjour ha oui un moteur a 4 etc ... il doit pas être de toute première jeunesse et en plus normalement c'est 7 chiffres si tu as la référence Bosh ou la photo tu peux me l'envoyer sur laradioeasy@gmail.com
bonne journée
canardot
bonjour a vous!
bon, le démarreur était bien totalement mort.... donc on est reparti sur du tout neuf!
on l'a trouvé sur agrizone. la commande s'est bien passé mais a la livraison..... c’était pas la bonne référence! du coup ils ont renvoyé le bon démarreur gratuitement et repris le mauvais tout aussi gratuitement!
je trouve ca pas mal comme réaction: on peut se tromper mais derrière faut assurer. Et bien la c'est le cas! bravo a eux!
canardot
et en plus pas cher!
il y a des personnes sérieuse
herve76 a écrit :il y a des personnes sérieuse
:hello: à tous,
Oui Hervé, comme tu le dis, il faut le faire savoir pour ceux qui ont encore du respect et qui sont commerciaux :merci:
