Montage pont moteur sur D4507
DANIELROUYR
Tracteur(s) : Deutz D4507.
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Message par DANIELROUYR »
Bonjour, quelqu'un à t'il fait la modification de passer un 4507 de 2 roues en 4 roues motrices?
Re: Montage pont moteur sur D4507
Bonjour.
Non. Mais un truc qui est sur c'est qu'il faut changer l'arbre du renvoi d'angle dans la boite ( celui ou tu as le tambour du frein à main). Et parfois changer le carter pour avoir les taraudages et la surface plane pour y poser le bloc d'enguagement du pont av.
KHD 29 a écrit :Bonjour.
Non. Mais un truc qui est sur c'est qu'il faut changer l'arbre du renvoi d'angle dans la boite ( celui ou tu as le tambour du frein à main). Et parfois changer le carter pour avoir les taraudages et la surface plane pour y poser le bloc d’engagement du pont av.
c'est meme sur Cédric qui faut changer le carter de boite car c'est le meme montage que mes intrac
aprés si tu veut des photo du bloc pour voir la différence pas de problème :)
J'avais un doute pour le carter. Petite perte de mémoire :happy1:
