Problème démarrage à froid
psychodad
Tracteur(s) : deutz 4507
deutz dx 3.90
rlt pales moteur deutz ( vendu )ouf maintenant racheter dx 4.17 fourche ( ok une mailleux moi qui n aime pas ca ..mais a defaut de grives ...)
Prénom : yann
Message par psychodad »
Ben j ai le probleme inverse ...a froid si on peu dire car 5 degres c est pas froid moi tout les deutz demarre pas ou limite ....ok ils ne tournent pas tout les jours mais bon c est chiant la rallonge et le chargeur ...
soyez indulgent car pour écrire avec un pauvre téléphone c est dur et je n ai toujours pas de box qui fonctionne ...( quand je lis mes messages j ai honte autant en orthographe que en syntaxe ...)
Re: problème demarrage a chaud dx 4.50
Si on pouvait déplacer le message dans un nouveau sujet se serait bien.
Il faudrait déja savoir si ton circuit de démarrage est correct pour pouvoir lancé bien le moteur.
Des problèmes de passage de la puissance ou un démarreur fatigué peu te crée se genre de problème.
cockchutt
Prénom : Joseph
Re: Problème démarrage à froid
Message par cockchutt »
bonjour si a 5 degrés si il ne démarre pas tu as un grave problème , système de démarrage 1 mauvais contact, le démarreur qui prend trop de jus ,batterie trop faible ,filtre a air sale ,filtre a mazout, la pompe a fuel et le réglage des soupapes ,si tu fais et ca ne marche pas tu as un problème de moteur
bonne change
deudjuiwal
Tracteur(s) : Bjr monsieur je suis deudjui Albert électrotechnicien de formation et je voudrais participer aux forums
Prénom : Albert
Re: Problème démarrage à froid et à chaud
Message par deudjuiwal »
Bonjour j'ai aussi le même problème sur un moteur Deutz monté sur un jcb télescopique d'où le moteur démarre difficilement avec une bonne batterie et un bon démarreur.pour qu'il démarre souvant il faut mettre le chargeur de batterie et fixé sur charge rapide et au ralenti il ronrogne. Précision j'ai acheté une batterie neuve et plus adapté aux engins jusque là il démarre rien qu'avec le chargeur de batterie. Aidez moi à résoudre ce problème s'il vous plaît
Vérifiez déjà vos connexions, borne sur la batterie, fixation de la masse sur le châssis , cosse sur le démarreur, (une astuce de vieux, mettre une rondelle éventail entre la cosse de masses et le châssis) et vérifiez la tension sortie d'alternateur, vous devez avoir 14 volts aux bornes de la batterie moteur tournant
