La rouille du réservoir vient boucher le robinet de sortie
- delightedcaravan
- Tracteur(s) : Deutz 4506
- Prénom : Vincet
Comme l'annonce le titre du sujet, la rouille de mon réservoir vient boucher le robinet de sortie toutes les 4-5 heures d'utilisation, ce qui est un peu gênant.
Avez-vous des solutions pour ce genre de problème?
- changer le réservoir?
- nettoyer le réservoir? mais comment?
- mettre un revêtement dans le réservoir pour éviter que ça continue?
-mettre une crépine à l'intérieur du réservoir?
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Vincent
A bientôt.
Vincent
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Re: La rouille du réservoir vient boucher le robinet de sortie
salut
je serait toi je le déposerait et bien le nettoyer au karcher pour enlever toute la crasse un dernier rinçage au fioul et après essayer de garder le réservoir toujours plein si possible pour ne pas que sa condense
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
chez Restom, il y a des produits ultra efficace pour remise en état des réservoirs
http://restom.net/home/134-restomsuperk ... 94643.html
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
+1 comme J-B, mais ce qui va très bien pour nettoyéj-bf2l612 a écrit :salut![]()
- babali80
- Prénom : Olivier
pour les fainéants, une petite astuce consiste à sangler le réservoir sur une bétonnière et laisser tourner avec le mélange gravier+fioul
Véridique, ça marche du tonnerre
Héhé! Ya de l'idée! Merci du tuyau!babali80 a écrit :pour les fainéants, une petite astuce consiste à sangler le réservoir sur une bétonnière et laisser tourner avec le mélange gravier+fioul
- delightedcaravan
- Prénom : Vincet
J'avais laissé tomber ce problème de réservoir, mais là je m'y attèle de nouveau,
J'essaye de démonter le réservoir, j'y suis presque, mais je n'arrive pas à démonter la partie supérieur du réservoir, où vient se fixer le bouchon. Cette partie vient prendre en sandwich le carter du tracteur et j'aimerais bien désolidariser le réservoir de ce carter. Est-ce que c'est vissé? soudé? emmanché en force?
Vincent
Vincent
Il est en plusieur partie se carter. Mais je suis pas sur d'avoir bien comprit où tu veux le démonter.
Il y a deux qui le tienne en bas. Les panneau du coté se demonte avec la partie du haut. Tu dois avoir 4 vis en tout pour les tenir.
- delightedcaravan
- Prénom : Vincet
Je reviens un an après sur ce sujet pour vous raconter la solution que j'ai trouvé : une passoire à thé (en métal).
J'ai acheté une petite passoire à thé métallique, j'ai ensuite découpé la grille pour former une crépine : Comme une cigarette que j'ai enfoncée dans la sortie du réservoir. Depuis plus de problème!
Vincent
Vincent
